Witam, mój problem to tak jak w tytule, hałasy przy lewym kole przednim. Przed stłuczką nie miałem takiego problemu, potem auto stało ponad miesiąc, poskładałem je, przejechałem się i niby ok, wrzuciłem krótsze sprężyny i po złożeniu zaczął się hałas. Myślałem że to osłona tarczy albo klocki, ale wyglądają na poprawnie złożone i proste. Przy skręcaniu na max w lewo cisza, najbardziej uciążliwe przy jeździe prosto i lekkich skrętach. Zauważyłem że jak wjadę z asfaltu na podwórko, czyli jazda po ziemi, to tego dźwięku nie ma. Ma ktoś jakiś pomysł?
Załączniczek w postaci wideo " onclick="window.open(this.href);return false;
Zgrzyty, trzaski, tarcie w lewym przednim kole
- silent_runner
Prawdopodobnie padło Ci łożysko w zwrotnicy. Podnieś auto pokręć kołem i sprawdź czy Ci sprężyna w tym czasie drży, jeżeli tak to na 100% jest łożysko do wymiany.
VW MANIA 2008 (nr.0038)
VW MANIA 2009 (nr.0390)
1984 MK2 GTI http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=526473" onclick="window.open(this.href);return false; almost complet :]
Tu jeszcze jeden filmik, tym razem stoi w miejscu i bujam lewym przodem do góry i do dołu
dźwięk wydobywa się ze środka koła jakby, łożysko?
- silent_runner
No powiedział bym, że musisz je wymienić...
