Czy da radę założyć wspomę bez kanału ?
Hej, czy da radę wymienić maglownicę z bez wspomagania na wspomaganie ? Golf II 1.8 RP. No i pytanie, mam kompletne wspomaganie od takiego samego silnika, czy krzyżak kolumny kierowniczej będzie taki sam ?
co do krzyżaka to wiem że jest inny jak zakładasz kolumnę od mk3 to musisz mieć krzyżak od mk3 a co do założenia może być problem bo trzeba całe sanki puścić w dół chyba że jakiś podjazd czy coś
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
bez kanału cięzka sprawa wózek musi zostać opuszczony żeby wymiennić maglownice
Powiem Wam, że ostatnio podnosiłem auto żeby wytargać tulejki drążków zmiany biegów, przyglądałem się maglownicy i sankom, jak podniosę go tak jak teraz to sanki opuszczę bez problemu. Kwestia solidnego podparcia auta, które na kanale też musiało by stać bez kół podparte. Maglownicę najlepiej chyba wyciągnąć w tył samochodu po opuszczeniu sanek ? Jak opuszczę sanki to silnik wisi na przedniej poduszce, o ile mogę opuścić bezpiecznie sanki ?
- marcinek84
Sama maglownice bez wspomagania można wyjąć bez odkręcania sanek, trzeba tylko odkręcić taki kołnierz na który wchodzi gumowa osłona. I wyciągamy wszystko z drążkami. W lewo.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Heh - ogólnie bez kanału też da się to zrobić, tyle, że trzeba wyjechać całym silnikiem do przodu - wiec dużo więcej roboty.
Co do wyciągania maglownicy bez wspomagania, to tak, jak marcinek84 napisal. Ale kiedyś zastanawiałem się, czy przypadkiem nie dałoby rady wsadzić maglownicy ze wspomaganiem przez szczelinę z tyłu sanek - między sankami a nadwoziem, tylko trzeba by było lewy drążek kierowniczy z maglownicy wykręcić. Ktoś tak próbował?
- Ma gadane
jak jazakładałwm wspome tylko robiłem to na kanale to maglownice bez wspomy wyciągnąłem normalnie, a ze wspomą to odkręciłem drążki i weszła bez odkrecania sanek, a później to jak już magiel siedział to przykręciłem drążki, z jednym odkręconym drążkiem chyba nie chciało wejść
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A po co komu kanał do wyjeżdzania sankami ? Wjeźdzasz samochodem na cegły i już masz auto wyżej.. Podnosisz auto jeszcze na lewarku i kładziesz na pinkach. Masz już tyle miejsca pod samochodem że szok.. Ja wyjechałem maglownicą przez stronę pasażera.. Wykręciłęm całą łape od silnika tą z tyłu i wykręciłem sankki tylko po jednej stronie i wbiłem w miejscach śrub drewniane kliny i sanki się rozjechały z kastą i to mi wystarczyło na wyjechanie maglownicą.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za wskazówki
Szkoda, że pogoda już lipna a ja ciągle czekam na koło pasowe :/
