Możliwe stuki w tylnym zawieszeniu
paku69
Post autor: paku69 » pt paź 19, 2012 16:29
Cześć.
Miesiąc temu zaczęło mi coś stukać z tyłu z prawej strony, po wjechaniu na minimalną dziurę, min wybój, albo nierówność. Wymieniłem górne mocowanie amortyzatorów po obu stronach, dodam że 4 miesiące temu wymieniłem amortyzatory z tyłu. Problem stukania ustał, jednak tydzień temu znów zaczęło podobnie stukać. Pomyślałem że może kupiłem felerne mocowanie. Kupiłem dzisiaj Sachs. Poprzednie mocowania były takie same. I po wymianie stwierdzam że DALEJ stuka :grrr:
Dokładnie chodzi o taką część
http://www.hejczesci.pl/imgparts/39/39835.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mocuje sięto za pomocą dwóch śrub, jednak są dziury na trzy? Zamontowałem na dwie tak jak było wcześniej.
Teraz pytanie co może być w ogólę przyczyną stuków w tylnym zawieszeniu?
-Mocowanie amortyzatora zużyte
-tuleje na tylnej belce
-zużyte amorki
I co jeszcze ktoś może dodać?
Pozdrawiam.
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pt paź 19, 2012 20:55
kolego z tego co wyczytałem to amorki i poduszki amorka wymieniłeś zostaje kwestia typu tuleje na tylnej belce
jedz gdziekolwiek na szarpaka i sprawdz tylnią oś
Ps . na Przeglądach bardzo rzadko sprawdzają tylnią oś na szarpakach może warto :D
paku69
Re: Możliwe stuki w tylnym zawieszeniu
Post autor: paku69 » pt paź 19, 2012 22:32
a sprężyna może wydawać takie odgłosy?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob paź 20, 2012 12:46
Może końcówka sprężyny pękała ?
paku69
Post autor: paku69 » sob paź 20, 2012 14:05
Byłem dziś na szarpakach i gość powiedział że tuleje na belce wyglądają ok.
Czy pęknięcie tak jak kolega wyzej pisze jest możliwe do zobaczenia gołym okiem bez sciągania sprezyny?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob paź 20, 2012 14:55
Tak, bez problemu zobaczyć gołym okiem. Starczy że tylko końcówka sprężyny będzie ułamana.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob paź 20, 2012 16:13
Ale nie koniecznie będzie to wina sprezyny brat ma dwie penkniete w Octavia i jakoś nic nie puka i nie stuka :smoke:
zurit
Post autor: zurit » wt paź 23, 2012 12:59
podłączę się i ja do tematu
u mnie w kombi też coś zaczęło stukać
wiosną wymieniłem tuleje na lemfordera, od tej pory przejechałem jakieś 4 tys. km
możliwe żeby się już wytłukły ?
co oprócz nich może stukać, może gniazdo amortyzatora ?
harvard
Post autor: harvard » ndz cze 23, 2013 15:24
Mam identyczny problem. Nowe amorki, nowe tuleje (te wymieniłem 2 razy bo myślałem że to ich wina) oraz nowe poduchy skfa. Gdy wjadę na studzienkę słyszę zawieszenie. Nie wiem czy tak ma być bo przecież to wkońcu nierówność czy jednak coś jeszcze szwankuje. Spręzyny wyglądały na sprawne, nie pęknięte.
konopijczyk333
Post autor: konopijczyk333 » czw maja 12, 2016 07:24
U mnie też cos stuka z prawej strony nawet na małych nierównościach.... Specyficzny dźwięk tak jakby coś luźne pod plastykami
Nigdy nie jest tak dobrze...żeby nie mogło być lepiej
piter2204
Post autor: piter2204 » wt cze 07, 2016 18:05
Ja miałem podobne objawy-stukanie-pukanie i z tygodnia na tydzień coraz bardziej intensywne. Dzisiaj podjechałem na stację i sprawdził diagnosta-rozbujał tylne amory i podczas tłumienia wyraźnie słychać było metaliczne stukanie. Okazało się, że dolna śruba mocująca amortyzator jest zużyta i stuka w otworach. Wymieniłem śrubę na używkę ze szrotu i nie puka. Jak będę wymieniał z tyłu amory na jesieni, to kupie nowe. :bigok:
