Wymiana belki (sanki) - opłacalne?
Witam. Byłem dzis u diagnosty bo zaczęło mi przodem dziwnie rzucac - po wjechaniu na kanał okazało się że przednia belka (chyba sanki się to zwie) pękła przy lewym wahaczu, złamała się prawie całkiem w następstwie zaawansowanej korozji.
Pytanie czy opłaca się to wymieniać, czy robił to ktoś kiedyś, jakie przeszkody mogę napotkac przy wymianie? czy w ogole jest szansa gdzies to kupić?
Dodam że mój golf to rocznik 1986, wiadomo ze do smierci naturalnej ma bliżej niż dalej, dlatego każdą naprawę wolę gruntownie przemyśleć.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdro
Pozdro
Mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=319894
[img]http://img521.imageshack.us/img521/2964/clipboardv.jpg[/img]
Piaskowanie felg TANIO! http://pokazywarka.pl/7s8n6p/
Bedzie przy tym sporo roboty.Trzeba zdemontowac sanki a co sie z tym wiaze albo wyciagnac silnik albo podstawic cos pod niego(kobylki,kloceki).Co do zdobycia samych sanek to zaden problem,pierwszy lepszy szrot bedzie mial.
Najwiekszy Twoj problem to jak wspominalem silnik
Bez kanalu sie nie obejdzie.
Czy oplacalne?To juz Twoja decyzja.Jezeli masz troche umiejetnosci,sprzet to w jeden dzien ogarniesz sytuacje.Mechanik troche Cie skasuje za to bo roboty nie malo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
wymieniałem je kiedyś u siebie w mk2 jakby co to pytaj.najgorsze co może Cie spotkać to ukręcenie jednej ze śrub mocujących ją do kasty.trzeba mocno w nie uderzyć przed odkręceniem
- damian_piaski
TAK
TAK
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- antekswirol
- Ma gadane
sanki idzie kupic na szrocie za ok 100
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
antekswirol, Spokojnie kupisz taniej,duzo taniej
- antekswirol
- Ma gadane
o patrz jak za darmo:P
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wymień. Przy okazji zobacz stan gum w wahaczach.. Opłaca się,
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- Barti_1994
Robiłem to samo w ubiegłym roku razem z ojcem. Nie trzeba wcale kanału, tylko trzeba go dobrze na jakiś podpórkach ustawić. Pierwsze co robisz to jak ktoś już wcześniej napisał podpierasz od spodu silnik, bo on razem ze skrzynią trzyma się na tej belce na 2 poduszkach. Później jakimś dobrym kluczem luzujesz wszystkie śruby, a potem to już z górki. Ja najpierw wykręciłem sanki, a potem pojechałem na szrot. Za sanki zapłaciłem 70zł.
