mk2 syncro hamulec reczny
bartekromek
witam mam maly problem z golfem 2 syncro a mianowicie z recznym mialem w nim bebny a wsadzilem tarcze i nie pasuja linki hamulcowe albo bym musial zmieniac dwignie zmiany biegow od starszego golfa albo skracac rurki co pancerz linki hamulcowej sie klinuje przed recznym jesli ktos ma rallye albo wie cos na ten temat prosze o pomoc bo niewiem co robic
spiderekkk
nie wiem jak jest w syncro ale w normalnym linki sie różnią bemben/tarcza jak sie myle to poprawcie mnie
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
bartekromek
Re: mk2 syncro hamulec reczny
Tylko że linki próbowałem zakładać od tarcz (od g60 syncro albo od 16v 139km) i nie pasują
spiderekkk
a stare wyciagnoles z tych rurek tak?
--==:spider:==--
bartekromek
spiderekkk
moze talkie cos powiniennes miec http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... le=1&wsk=O" onclick="window.open(this.href);return false;
--==:spider:==--
bartekromek
Kolego nie otwiera mi sie ten link znaczy sie pokazuje mi strone intercars i to wszystko
spiderekkk
POJAZD: VW » GOLF II (19E, 1G1) » 1.8 GTI G60 Syncro 160 KM » GRUPA: Linka hamulcowa » TOWARY
ja tak wybralem i tam jest linka tylko do tego modelu na tarcze... musisz chyba dobrze dobrac
--==:spider:==--
bartekromek
tylko bylem w hurtowni motoryzacyjnej i chlop mi pokazal wszystkie linki jakie sa do tarcz i zadna nie pasuje nawet ta od golf 2 g60 syncro jest za krutka linka musial bym docinac te rurki co pancerz sie w nich klinuje
spiderekkk
no na stronie intercars'u jedne maja jakos 1850 a inne 1255 i to obie niby do tarcz
--==:spider:==--
bartekromek
kolego jak dodac zdjecia przez ten fotem.pl to bym ci pokazal jaki reczny potrzebowal bym wstawic zeby bylo dobrze chyba dobrze
spiderekkk
pod tym polem masz takie zdanie "Kliknij aby dodać zdjęcie do wiadomości" klikasz dodajesz z kompa i sie tu link pojawi
--==:spider:==--
bartekromek
kolego potrzebował bym taki reczny zeby linki pasowaly przynajmniej ta od mk2 16v 139km
ale niechce mi sie ingerowac w odwiercenie i wspawanie nowej dzwigni wiec wolal bym to zrobic jakos prosciej tylko jak?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- trzeba kupić prawidłowe linki.bartekromek pisze:wiec wolal bym to zrobic jakos prosciej tylko jak?
To, co jest wyżej na zdjęciu, to stary typ dźwigni hamulca. Ty masz nowy typ. Do tego masz tarcze. Zakładam, że dźwignie masz zwykłą, nowego typu, nie z G60 - potrzebujesz zatem linek o długości 1625mm. nr kat. 191609721F Taka linka była też w tarczach w Jettcie syncro, a to przecież to samo.
