Stukanie po wymianie amortyzatorów( Bora )
kamilo55pl
Witam, problem polega na tym że od dłuższego czasu stukał mi lewy amortyzator , na przeglądzie wyszło że tylne amortyzatory miały 50% więc nie miałem wątpliwości że to amortyzator, ale po wymianie na nowe ( bilstein gazowe) stukanie nie jest już takie mocne ale wciąż jest, nawet na małych dołkach słychać głośne stuknięcia, a więc co to może być : może poduszka amortyzatora ? bo jej nie wymieniałem mechanik twierdził że tego się nie wymienia, a może coś ze sprężyną, a może wadliwy amortyzator chciaż drugi jest dobry.
od 10/2009 jest MK3 ABS + LPG
od 10/2012 jest Bora AJM ;]
Co 2 VW to nie 1...
Co 2 VW to nie 1...
- sidewind76
zobacz czy nie ma luzu na łożyskach
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Jest to metaliczne stukanie? Mielem cos podobnego prze zaciskach chamulcowych jedno zabezpieczenie odpadło , przy hamowaniu było wporzadku ale przy jezdzie po dziurach tragedia;/ powodzenia
PaSiOr by Bombaa....http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=507920
kamilo55pl
Re: Stukanie po wymianie amortyzatorów( Bora )
To nie metaliczny dzwięk tylko taki normalny taki stuk jak by tłumik o podłoge czy coś takiego , ale to nie tłumik ;D no nic jutro podjade do mechnika to popatrze.
Co 2 VW to nie 1...
Co 2 VW to nie 1...
bilstainy tylne lubią nowe stukać.. było o tym wiele razy.PZDR.
Poduszka amortyzatora.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
ale słabo dokręcony amortyzator do poduszki
Tanie części samochodowe.
otworz maske i zobacz jak wystaja ci amorki przednie.. ja miałem takie stuki jak poduszki były do wymiany.. mogłem palca wlozyć pod ten wystający tależyk.. teraz na nowych poduchach moze pare mm przerwy jest.. na podniesionym autku złap za amora i poruszaj gora-dol. jak bedzie luz to od razu wymien gumy..
