Strona 1 z 1
Golf iv po wymianie sprężyn nie równo stoi
: czw sie 22, 2013 19:34
autor: raficopv25
: czw sie 22, 2013 20:48
autor: VWaldini81
raficopv25 pisze:przy kielichach u góry jest różnica pomiędzy jednym a drugim jeden wystaje więcej nie wiem ci to może być zużyte gumy u góry czy co ?
Jeśli jest różnica na kielicha to musi być to. Jedna się skończyła na nowych sprężynach.
: czw sie 22, 2013 22:22
autor: przemlin
Na bank padniete poduchy pod amorem, wymieniłem u siebie i odległość miedzy kielichem a tym dekielkiem jest minimalna, po tym można poznać zużyte poduchy amortyzatora i właśnie prawa w mk4 tak jak u ciebie wybija sie szybciej niż lewa od kierowcy, miałem to samo u siebie, nie są drogie 40zl sachs ale wymiana kosztuje tyle co wymiana amortyzatora
: czw sie 22, 2013 22:43
autor: raficopv25
no to teraz wszystko jasne kupie i wymienie sam, sprężyny też sam wymieniłem to sobie poradzę i z tym dzięki za pomoc
: sob sie 24, 2013 08:44
autor: Shmatan
przemlin pisze: poduchy pod amorem
Raczej na amorze.
raficopv25, zawsze zmieniając spręzyny warto zainwestować i zmienić poduszki i łożyska. Jeżeli byś napotkał jakieś problemy to w faq jest fotoporada odnośnie wymiany
