Tarcie prawa strona -- znaleziono usterke..
VanP
Post autor: VanP » ndz paź 06, 2013 12:49
Czytałem dużo tematów na temat tarcia prawy przód i nic co pisze nie pomogło mi .. Może ktoś będzie mieć jakiś pomysł.
Wygląda to tak
Moje Auto to VW Golf IV 1.9 TDI 2000r
Problem polega na tym że :
Gdy auto jest rozgrzane nacisnę delikatnie hamulec i dam delikatnie kierownice w lewo słyszę cyc cyk cyk (jadę szybciej jest częściej).
Na rondzie jak jadę i przycisnę hamulec to jest hrr hrr (jadę szybciej jest częściej) a jak nie cisnę to jest cyk cyk cyk
Wiec tak .. Nie słyszę tego w aucie tylko jak otworze okno . Ewidentnie słyszę to z przodu z prawej strony
Jak dodam gazu ustaje !!!
Jak na razie wymieniłem:
Tarcze przód + klocki (dalej nic)
Tarcze tył + klocki (dalej nic)
Gumy trzymające stabilizator
Sprawdziłem nadkola - nie ociera
Sprawdziłem poduszki silnika
Sprawdziłem tłoczki hamulców ok
Sprawdziłem tłumik nie ociera
Sprawdziłem przeguby ok (max prawo gaz , max lewo gaz ) nawet nie puknie
Sprawdziłem wyłączając silnik objawy nie ustępują
Sprawdziłem luzy na wahaczach jedna guma tylna przedniego wahacza jest cala ale jakaś słaba reszta ok
Zauważyłem ze jak jest zimny nie słyszę tych objawów
Co myślcie o łożysku (nie szumi i nie ma luzu)
Pomóżcie co dalej mam sprawdzić bo ja już zaczynam włosy tracić przez golfika :(
Ostatnio zmieniony śr paź 09, 2013 20:34 przez VanP, łącznie zmieniany 1 raz.
Był -Golf IV 1.4 16V
Był -Golf IV 1.9 TDi
A3 2005 1.9 TDI
anakonda134
Tarcie prawa strona
Post autor: anakonda134 » ndz paź 06, 2013 15:42
a te twoje cyk cyk jest tylko jak skrecasz w lewo? moze przegub sie konczy?
VanP
Tarcie prawa strona
Post autor: VanP » ndz paź 06, 2013 16:39
Tak jak tylko w lewo przegub byc by puk puk puk a to cykanie jak by cos ocieralo .. sprawdzali mechanicy zawieszenie i nic nie znalezli :-(
A3 2005 1.9 TDI
VanP
Tarcie prawa strona
Post autor: VanP » ndz paź 06, 2013 16:40
A3 2005 1.9 TDI
Shmatan
Tarcie prawa strona
Post autor: Shmatan » ndz paź 06, 2013 17:22
Opona przeglądnięta w poszukiwaniu kamyczków ;]? nie żartuje.
Ew. podmień opony przód na tył i zobacz czy ustanie
VanP
Tarcie prawa strona
Post autor: VanP » ndz paź 06, 2013 18:53
Opony nie pomogły :( Dziś podniosłem auto prawa stronę sciagnełem koło i dalem lekko w lewo i było jak by chrypanie (bez dodawania hamukca) :( Teraz nie wiem czy przegub , półoska? .. Na zakretach w Lewo jak czasem zazgrzyta na kierownicy czuc :( ale dodam ze jak naciske delikatnie hamulec
A3 2005 1.9 TDI
VanP
Re: Tarcie prawa strona
Post autor: VanP » śr paź 09, 2013 20:33
Wiec tak usterka znaleziona ... Łożysko do wymiana i piasta...
A3 2005 1.9 TDI
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Re: Tarcie prawa strona -- znaleziono usterke..
Post autor: xlukasz12345x » ndz lut 28, 2021 19:00
Witam mam polo 9n wymieniłem tarcze z przodu i klocki na trw i jak podnioslem auto to z przodu koła ciężej się kręcą niż z tylu , czy to normalne zjawisko ? Jak krecilem kołem nie było słychać żeby klocki tarly o tarcze
Maszan
Post autor: Maszan » ndz lut 28, 2021 22:03
W dyfrze są pierścienie cierne które zwiększają tarcie - coś jakby softowa blokada dyferencjału - stad kola przednie kręcą się ciężej niż tylne. Tak jest w skrzyniach Golfa/ Bory/ Leona/ Octavii , wiec może w Polowkach tez takie coś inżyniery dały.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn mar 01, 2021 17:51
A czy po przejechaniu 10km tarcze hamulcowe powinny być gorace ? Zauważyłem też że nakrętki od piasty są też ciepłe, czy to normalne ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 01, 2021 19:39
Jeżeli nie hamowałeś ostro i często to nie powinno tam się nic grzać oprócz tarczy hamulcowej
