Passat B5 wymiana wahacza (banan) problem
scaner21
Post autor: scaner21 » czw lis 14, 2013 17:58
Mam problem z wymianą wahacza w Passacie b5. Jestem na etapie wymiany wahaczy (bananów) i mam problem. Z lewej strony (strona kierowcy) wszystko poszło bez problemu. Z prawej strony utknąłem na wykręcaniu śruby. Oczywiście nakrętka po dwóch dniach siłowania się z nią jest już obrobiona. Dwa dni moczyła się w odrdzewiaczu, była grzana palnikiem, było bite młotem we wszystko co mogło by ją trochę zluzować i nic. Ostatecznie skończyło się na tym że obciąłem łepek śruby.. Niestety na niewiele się to zdało. Śruba od obciętej strony poruszą się bez problemu ale od strony nakrętki nawet nie drgnie. Próbowałem ją dzisiaj wybijać ze dwie godziny i :ass: Ma ktoś może jakiś sposób a żeby ja wydostać?
Z góry dzięki
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
orel11
Post autor: orel11 » czw lis 14, 2013 20:11
Zostaje rozwiercanie ,a nastepnie to co zostanie już w środku wybić.Też ostatnio sie z tym męczyłem i 3h straciłem na wymiane 2 górnych wahaczy.
scaner21
Post autor: scaner21 » sob lis 16, 2013 19:09
Ja mówię o dolnym. Tam rozwiercać raczej nie trzeba. Ostatecznie uciąłem śrubę starym, poczciwym brzeszczotem. Temat do zamknięcia.
