puknie w zawieszeniun przy ruszaniu i skrecie
sebeszczyn
Post autor: sebeszczyn » pt lis 22, 2013 22:30
witam , mam taki problem coś mi puka w zawieszeniu przy ruszaniu i skrętach, bylem na warsztacie - samochód na podnośniku i mechanik stwierdził że szukam dziury w całym, miał ktoś może podobny problem , jeśli tak to proszę o doradę. Znajomy powiedział mi że to może być przegłub i tego na na podnośniku nie wykaże. z góry dziękuje.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt lis 22, 2013 22:34
Skręć koła na max w prawo lub w lewo. Wrzuć 1 i puść sprzęgło. Jeśli będzie słychać to stukanie a po wciśnięciu sprzęgła ucichnie to przegub do wymiany.
sebeszczyn
Post autor: sebeszczyn » pt lis 22, 2013 22:49
dzięki wielkie
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lis 23, 2013 01:44
Jeżeli na dziurach puka bardziej to jeszcze sworzeń do sprawdzenia, ale to na szarpakach łatwo idzie wykryć.
sebeszczyn
Post autor: sebeszczyn » sob lis 23, 2013 14:07
sworzeń odpada wymieniłem ostatnio , poza tym nie puka na dołkach ani na torach tylko przy ruszaniu i na zakręcie i to nie zawsze dzięki Panowie:) pozdrawiam
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob lis 23, 2013 20:54
Podam przykład, też mi tak stukało, nie byłem pewny co! lecz z prespektywy czasu wiem że to był przegub - o dziwo nic nie robiłem i sie sam naprawił :bigok:
sebeszczyn
Post autor: sebeszczyn » ndz lis 24, 2013 03:42
zrobiłem jak mówiłeś skręciłem koła na maxa w lewo i stukanie słychać w prawym kole , przy skręcie maksymalnym w prawo nie słychać żadnego stukania , pytanie mam takie który przełup wymienić??
sebeszczyn
Post autor: sebeszczyn » ndz lis 24, 2013 19:18
mam jeszcze pytanie wewnętrzny czy zewnętrzy przegub do wymiany??
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 25, 2013 12:08
Zewnętrzny, przecież na logikę to on pracuje pod skrajnym kątem przy skręconych kołach
sebeszczyn
Post autor: sebeszczyn » pn lis 25, 2013 18:53
lewy czy prawy??
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn lis 25, 2013 18:55
Musisz zlokalizować który stuka.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 25, 2013 19:55
Skoro słychać w prawym kole, to który może być do wymiany?
sebador82
Post autor: sebador82 » pn lis 25, 2013 20:09
Wejdz do kanału, skręć koła, niech druga osoba buja autem z boku, zobaczysz co stuka
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lis 25, 2013 21:42
sebeszczyn, jeśli słychać go przy skręcie w prawo to przegub lewy
