Lozysko Tyl
gatuso_18
Lozysko Tyl
Post autor: gatuso_18 » sob lip 26, 2014 14:36
Panowie :helm:
potrzebuje rady, jakie lozysko na tyl wrzucic ? Chodzi o cos dobrego ( dobrego cenowo jak i jakosciowo ) wiem ze takie rzeczy to tylko w Tesco :P nie mniej chce kupic cos w miare budzetowego bo kasy na koncie malo a do wyplaty jeszcze sporo dni pozostalo a wydatkow jak wyjatkowo sporo :( . Mialy byc mody a sa tylko same naprawy :foch:
Chodzi o lozysko tylne , od strony kierowcy. Na allegro widzialem od 50 do 250 ... Biorac najwyzsza opcje to z wymiana zostawie prawie 350 zl :( Doradzcie cos, napewno ktos z Was wymienial i wie lepiej odemnie co zrobic :D
Moj prawdziwy samochód , z mlodszym bratem :bigok:
piotrek233
Lozysko Tyl
Post autor: piotrek233 » sob lip 26, 2014 18:19
Wyznaje zasadę, że oszczędny dwa razy płaci. Kup coś markowego np. SKF
Resterwers
Lozysko Tyl
Post autor: Resterwers » sob lip 26, 2014 22:38
Nie ma czegoś takiego jak dobre i tanie. Albo coś jest dobre albo tanie :) Nie warto kupować najtańszych zamienników bo tak jak kolega wyżej napisał, zapłacisz dwa razy (całkiem niedawno przekonałem się o tym na własnej skórze chociaż świadomie).
W MK4 łożysko niestety wymienia się w komplecie z piastą przez co koszta są dużo większe (nie to co w mk3 gdzie koszt samego łożyska to 20zł a wymiana jeszcze prostsza niż mk4). Kup SKF, niestety koszt to 200zł ale jakość gwarantowana.
Wymiana tego nie powinna zając więcej jak 40 minut jeśli sprawnie się uwiniesz i masz ściągacz do łożysk, jeżeli nie to trochę będziesz musiał postukać żeby zsunąć stare łożysko ale też da się zrobić :) Spróbuj zabrać się za to samemu bo pogoda ładna a stówa piechotą nie chodzi.
gatuso_18
Lozysko Tyl
Post autor: gatuso_18 » czw lip 31, 2014 18:11
OK . Dzieki za info :) teraz czas znalesc kogos z kluczami :) :okej:
tomek860
Re: Lozysko Tyl
Post autor: tomek860 » sob sie 09, 2014 11:54
.... z kluczami i ściągaczem :)
