Luzy na kielichach
kuba716
Luzy na kielichach
Post autor: kuba716 » pt mar 06, 2015 09:31
Witam, przeszukałem już całe internety ale nie mogłem znaleźć podobnego problemu, który wystąpił u mnie.
Niedawno wymieniłem poduszki razem z łożyskami na amorkach ponieważ miałem luz na kielichach i stukało. Po wymianie wszystko było okej na jeden dzień, teraz luz i stuki znowu się pojawiły. Miał ktoś podobny problem?
VW_seller
Re: Luzy na kielichach
Post autor: VW_seller » pt mar 06, 2015 15:49
kuba716 pisze:wymieniłem poduszki razem z łożyskami na amorkach ponieważ miałem luz na kielichach i stukało.
jakiej firmy ? kto zakładał ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Luzy na kielichach
Post autor: Michał_1977 » pt mar 06, 2015 17:53
Jesteś pewny,że to łożyska McPhersonów waliły? :bajer:
kuba716
Post autor: kuba716 » sob mar 07, 2015 09:12
Tak łożyska bo gdy zdjąłem prawą strone łożysko rozsypało się w drobny mak, ale co się okazało. Jakimś cudem poluzowała się śruba dokręciłem i wszystko gra.
VW_seller
Luzy na kielichach
Post autor: VW_seller » sob mar 07, 2015 09:18
kuba716 pisze:Jakimś cudem poluzowała się śruba dokręciłem i wszystko gra.
nie cudem tylko możliwosci może być dużo ,masz proste koła ,dobre opony ? nie masz bicia ? jezdzisz dużo po dziurach ,czyt złych drogach ?
kuba716
Post autor: kuba716 » ndz mar 08, 2015 05:47
Tak, często do pracy jeżdżę por drogach które są łatane i są mega nierówności albo jest zfrezowany asfalt.
