Ściąganie auta po dodaniu gazu
: wt cze 23, 2015 13:05
Nie znalazłem nigdzie do tej pory konkretnej odpowiedzi w przypadku problemu jak mój więc tworzę nowy temat
Sprawa dotyczy Passata B4 TDI nie mniej z uwagi na identyczną konstrukcję zawieszenia jak w Golfie Mk3 - możne ktoś zna odpowiedź.
Otóż w moim przypadku po ustawieniu całej geometrii zawieszenia, wymianie opon oraz górnych mocowań McPersona - auta zachowuje się "nieprzewidywalnie".
Wcześniej również miałem objaw ściągania auta w prawo, mniej lub bardziej.
Teraz jednak gdy wszystko jest ustawione co do "minuty" widzę pewną zależność.
Gdy przyspieszam, jadę z wciśniętym gazem, tempomatem - jest wszystko ok, auto jedzie prosto.
Puszczę gaz - auto momentalnie skręca w prawo (kierownica również). Dodam w tym momencie gwałtownie gazu - kierownica wraca na swoją pozycję razem z autem (czasami towarzyszy temu wrażenie stuknięcia w kierownicy (nic nie słychać)).
Podczas hamowania jest wszystko ok.
Ponadto - jeśli chodzi o elementy zawieszenia. Wymieniane było wszystko 20 tyś km temu (końcówki TRW, sworznie i inne gumy Lem/Febi/TRW). Gumy tylne wahacza - miękkie lecz w podobnym stopniu lewa i prawa - myślę, że tak powinno być z uwagi na ich budowę, przednie gumy sztywne, końcówki stabilizatora ok, gumy stabilizatora ok, końcówki drążków wydają się ok.
Podczas kręcenia na postoju słychać stuki, ale po przytrzymaniu lewego (str. kierowcy) drążka w dół cisza.
Pytanie wiec do Was - maglownica, drążek, końcówki, gumy czy może coś jeszcze innego??
