swap toledo, ibiza
swap toledo, ibiza
Siema patrząc po rozstawach kół w internecie toledo i ibiza mają mniejszy niż golf mk3, czyli robiąc komplet swap zawiasu z ww. mamy nieposzerzone auto które zmieści szerokie koło?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
swap toledo, ibiza
nie wiem jak to widzisz...
na seryjnym kole i glebie...opona, podczas skręcania trze wewnętrzną stroną o nadkole - trzeba wypchnąć koło, czyli dać dystans (zmniejszyć ET), aby nie tarło. Zmniejszając rozstaw pogorszysz sprawę...
Chyba że auto ma jeździć na szerokiej feldze i na kozim zawieszeniu...wtedy mając trochę miejsca w stroną wnętrza nadkola można coś zyskać. Jednak zamiast kombinować w ten sposób, przyjrzałbym się bliżej parametrowi ET felgi
swap toledo, ibiza
Nie o to mi chodzi, jeżeli robimy swap z mk3 do mk2 razem z sankami, belka itp to poszerza się rozstaw kół o 2cm na stronę czy coś takiego. Czy przy swapie z toledo albo ibizy do mk2 ten sam problem występuje?
- darwaz
Re: swap toledo, ibiza
Toledo mk1 to golf mk2 tylko inaczej wyglądadurszlak pisze:Nie o to mi chodzi, jeżeli robimy swap z mk3 do mk2 razem z sankami, belka itp to poszerza się rozstaw kół o 2cm na stronę czy coś takiego. Czy przy swapie z toledo albo ibizy do mk2 ten sam problem występuje?
- Semian
swap toledo, ibiza
ibiza/cordoba to to samo co toledo
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
