Wymiana amortyzatorów przód, montaż w zwrotnicy.
Kavior
Post autor: Kavior » pn lut 08, 2016 21:17
Zmieniałem dzisiaj przednie amorki w swoim mkIV. Od strony kierowcy amortyzator wpadł mi za głęboko w gniazdo w zwrotnicy. Oparł się prawie o przegub zewnętrzny. Byłem pewien, że jest tam jakiś kołnierz czy stożek który uniemożliwi za głębokie osadzenie amortyzatora w zwrotnicy. Amor wyciągnąłem ile trzeba i skręciłem do zwrotnicy ale hipotetycznie wpadając w jakąś dużą dziurę nie wiem czy go nie będzie dobijać coraz głębiej w zwrotnicę...Normalne to jest czy niepotrzebnie panikuje?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lut 08, 2016 22:46
kolegoKavior, przy amortyzatorze jest kawlek blachy z otworem który ustala prawidlowy montaż jego,jeśli mocno wszystko skręciłeś nie masz czym się przejmować...
Kavior
Post autor: Kavior » wt lut 09, 2016 00:19
To jestem spokojny:-) oczywiscie wszystko skrecilem prawidlowo:-) Amorki sachs i golfina nie do poznania:-) Dzieki za pomoc!
