Strona 1 z 2
tuleje tylniej belki
: pn kwie 18, 2016 19:57
autor: duchu123
Musze co 3 lata zawsze wymieniać tuleje tylniej belki zakładałem różnych firm i zawsze jest to samo.... (a przez 7 lat nie wymieniłem amortyzatorów ale diagnosta twierdzi że mam dobre)
Co sadzicie o tulejach POLIURETANOWE czerwonych??? czy może macie jakieś inne pomysły takich jeszcze nie zakładałem
: pn kwie 18, 2016 21:51
autor: przemlin
3 lata to dobry wynik jak na zamienniki..Jak wymieniasz tuleje to Dokrecasz śruby na opuszczonym aucie??Tuleje zakładasz na auto , opuszczasz zeby stąło na kołach i dokręcasz śruby przechodzace przez tuleje??Potem geometria..
Re: tuleje tylniej belki
: pn kwie 18, 2016 21:57
autor: Freddy
Wynik dobry tylko pytanie jaki przebieg nakręcony przez te 3 lata. Co do poliuretanów z czasem pewnie zacznie się skrzypienie jak w starej wersalce ale najlepiej poszukaj tematu o poli lub pogadaj z użytkownikami :)
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
: wt kwie 19, 2016 21:16
autor: seaman1982
Ja mam poliuretan na przodzie. Ogolnie zrobione okolo 70 tys i wywalilem jedynie te na stabilizatorze bo skrzeczaly. Zalozylem ori i poki co spokoj. Reszta nie skrzeczy. Teraz przymierzam sie zalozyc na tyl i tez bedzie to poliurtean. Napisz jakie masz objawy zurzycia, bo u mnie jak skrecam to skrzypi. Tez tak masz czy raczej stuki???
: śr kwie 20, 2016 06:05
autor: duchu123
u mnie tył samochodu pływa i są mocne stuki
: śr kwie 20, 2016 09:24
autor: Freddy
Pozrywane tuleje i gong niesie na budę. A jakiego producenta wkładałeś?
: śr kwie 20, 2016 10:29
autor: jan1966
Gdzieś czytałem że od audi zakładają , dłużej wytrzymują
: śr kwie 20, 2016 11:43
autor: piotrek233
Tak, ale na wahacz a nie na belkę
: śr kwie 20, 2016 21:19
autor: Freddy
piotrek233 pisze:Tak, ale na wahacz a nie na belkę
Dokładnie tylna tuleja wahacza przód pełna od s3
: śr kwie 20, 2016 22:07
autor: grandi
Jakiej firm zakladaliscie
: czw kwie 21, 2016 00:40
autor: Freddy
Według mnie tylko lemforder
: pn paź 14, 2019 13:14
autor: luckyboy
Końcówka 2003r to średnica otworu 69 czy 72??
: pn paź 14, 2019 17:09
autor: riccardoa
luckyboy pisze:
Obie będą pasowały do belki,69 są stalowe,lemfordera są 72 i są wykonane z jakiegoś tworzywa plastycznego i wchodzą bez problemu zamiennie ze stalowymi 69.
: pn paź 14, 2019 17:12
autor: luckyboy
riccardoa pisze:
luckyboy pisze:
Dziękuję bardzo, bo nikt w necie nie potrafi tego dokładnie sprecyzować.
Lepsze są hydrauliczne czy zwykłe czy wszystkie są olejowe?
