Strona 1 z 2
Różnie wystające koła, widoczne po założeniu dystansów
: pn maja 09, 2016 17:39
autor: MigotR
Witam serdecznie,
Mam dziwny problem z moim autem, otóż po tym jak założyłem dystanse (po 10mm na koło) zwróciłem uwagę, że z jednej strony koło bardziej wystaje niż z drugiej:
Z tyłu koło po stronie kierowcy wystaje bardziej od koła drugiego a z przodu koło pasażera wystaje minimalnie bardziej od koła kierowcy.
Strasznie mnie to zdziwiło, ponieważ auto kupiłem nowe w salonie, zamawiane było pode mnie więc nigdzie nie stało, nigdy nie było bite itp...
Geometrie sprawdzali mi na przeglądnie 2 razy i wszystko komputerowo jest podobno w 100 % dobrze ustawione, dodatkowo mówili że jakby było krzywo to by sciągało mi auto, a jedzie idealnie prosto...
Kompletnie nie mam pomysłu co dalej robić, myślę że większość ludzi by tego nie zauważyła, ale wiecie jak to jest... jak raz sie na coś zwróci uwagę to już jest wtedy mega widoczne...
Z tyłu różnica jest nawet prawie 1 cm....
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki!
: pn maja 09, 2016 21:43
autor: RobstonKoro
mam dokładnie ten sam problem co Ty, u mnie w mk3 także jedno koło mniej wystaje(prawe) spotkałem to także w mk4 i żadne z aut nie było bite, po prostu tak już jest w niektórych egzemplarzach
Re: Różnie wystające koła, widoczne po założeniu dystansów
: wt maja 10, 2016 07:11
autor: AarturR
Jedni mówią że to z VW tak wyjechało. Ale znajomy uświadomił mnie ze można to ustawić poprzez lekkie popuszczenie śrub belki i przesunąć w prawo czy w lewo. Są tam fasolki.
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
: wt maja 10, 2016 10:06
autor: Krispl
A czy przypadkiem dystanse nie są różnej grubości. Raz kupiłem taki zestaw że każdy mial inny wymiar.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
: wt maja 10, 2016 10:50
autor: AarturR
Tak jak mówię spróboj najpierw na belce ustawić. Jak nie da rady wtedy baw się z dystansami
: wt maja 10, 2016 12:18
autor: RobstonKoro
niekiedy na belce idzie przestawić ale głównie jest to przestawienie przód tył, a nie na boki
: wt maja 10, 2016 17:32
autor: MigotR
Dystanse są równe wszystkie:) już to sprawdzałem. W czwartek jadę do serwisu z inna rzeczą ( do tego co geometrie mi robili). Nie wiem czy to olać, czy z tym walczyc. Najgorsze jest to że w serwise mówią że wszystko jest w porządku...tylko nie rozumiem czemu ja tak muszę miec, a inni nie mają:)
: wt maja 10, 2016 21:15
autor: AarturR
Jesteś pewny ze przód i tył?
Moim zdaniem fasoli są na boki i spokojnie pozwolą Ci przesunąć belke o ten milimetr czy dwa
: wt maja 10, 2016 22:12
autor: MigotR
Jak byłem u wulkanizacja to z poziomica mierzylismy;) prawy przód lekko bardziej ale z tyłu to gołym okiem widać
Czyli co w serwisie powiedzieć żeby sprawdzili co z belka i?
Pewnie będą gadać że wtedy jak to zrobią to auto nie będzie prosto jechać bo przecież musi być równy prostokąt
: wt maja 10, 2016 22:24
autor: AarturR
MigotR, Kazdy VW od jedynki ma to powalone
: wt maja 10, 2016 23:18
autor: RobstonKoro
Przesunięcie o milimetr czy 2 jak napisałeś nie da koledze wyrównania różnicy ok 1cm jaki ma, musiałoby się dać przesunąć o 5mm, żeby były oba równo( jedno się schowa, a drugie wyjdzie o te pół cm)
: śr maja 11, 2016 09:34
autor: AarturR
RobstonKoro, ja wiem ze dystans ma milimetr a napisal ze kola minimalnie sie roznia;)
: śr maja 11, 2016 12:53
autor: RobstonKoro
Wiadomo z jednej strony można założyć węższy dystans i będzie równo
: śr maja 11, 2016 15:00
autor: AarturR
Nie doczytałem, i nie doczytałem że to nowe auto:o. Ja bym jechał do VW
