Pojedyńczy stuk podaczas gwałtownego ruszania i hamowania
helmut16
Post autor: helmut16 » śr lip 20, 2016 18:25
Witam borykam się z tym problemem od kąd ukończyłem budowę mk2 z silnikiem 2e mianowicie podczas gwałtownego ( gwałtownego ) przyspieszenia ruszenia samochodem występuje pojedyncze stuknięcie czuć je niesie się po samochodzie i występuje w takiej konfiguracji że stanie się tylko raz podczas przyspieszenia lecz jak po taki przyspieszeniu gwałtownie zahamuje to pukniecie również się pojawia dodam że mam wszystko nowe oprócz przegubów i przekładni kierowniczej łącznie z wszystkimi poduszkami. Podpowiedzcie czemogo mogę sie się chwycić bo normalnie doprowadza mnie to do szału . Sugestie .
martin1980 wv
Post autor: martin1980 wv » pt lip 29, 2016 16:42
Cześć też tak miałem poprostu popuściło mi się leko łożysko na MacPhersonie sprawdź to może pomoże
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Re: Pojedyńczy stuk podaczas gwałtownego ruszania i hamowani
Post autor: nitrox89 » pt lip 29, 2016 21:54
Sprawdź czy "sanki" masz dokrecone. Ostatnio walczyłem z podobnym problemem
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
Balance
Post autor: Balance » wt sie 09, 2016 12:20
a poduszki nowe ale jakiej jakości ?
jeśli ława jest dokręcona jak wspominał nitrox89, to wina może leżeć też w którymś z przegubów.
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sie 10, 2016 07:39
A moze rura wydechowa o cos wali?.
