Co to może być?
pawlo12131
Co to może być?
Post autor: pawlo12131 » pn kwie 10, 2017 18:54
Mam problem z GOLF IV 1.9TDI
Najpierw pierwsza sprawa, to co na zdjęciach. Czy nawalił przegub? Jest to od strony kierowcy
A druga sprawa, gdy jadę i dodaje gazu to lekko jakby buczy z prawej strony, jak dodaję gazu spokojniej to tego buczenia nie ma. Dodam, że ostatnio wypadła mi rura od turbiny i jest chwilowo umocowana na opaski zaciskowe i czyżby to było to ?
PozdrawiamObrazekObrazek
muszkatobiasz
Co to może być?
Post autor: muszkatobiasz » pn kwie 10, 2017 19:01
pawlo12131 pisze: Czy nawalił przegub?
jeśli nie pika na zakręcie to nie wystarczy wymienić osłonę na nową i będzie ok tylko nie czekaj za długo z tym bo jak nałapię piachu to będzie po nim
pawlo12131 pisze:Dodam, że ostatnio wypadła mi rura od turbiny i jest chwilowo umocowana na opaski zaciskowe i czyżby to było to ?
zależy co dokładnie jest tam zrobione możliwe że jest jakaś nieszczelność
pawlo12131
Co to może być?
Post autor: pawlo12131 » pn kwie 10, 2017 19:08
Z tego co mechanik mówił, to rura od intercoolera powinna wchodzić i trzymać się na zatrzaskach. U mnie podobno było coś kombinowane ( poprzedni właściciel ) i było zaciśnięte na opaski. Ta rura po lewej stronie ( od pasażera ) z dołu samochodu, tam gdzie się łączy. Podczas jazdy był dźwięk jakby powietrze wyszło z samochodu i brak mocy, wcisnąłem ją jakoś a mechanik jedynie zacisnął na opaskę bo trzeba to wymienić. I tego "buczenia" wcześniej nie było i się zastanawiam czy to nie jest wina tego intercoolera bo na pewno idealnie szczelny nie jest, auto jak stoi na parkingu to jest kilka kropelek pod tym.
muszkatobiasz
Co to może być?
Post autor: muszkatobiasz » pn kwie 10, 2017 21:14
to widocznie jest gdzieś nieszczelność najlepiej w dwóch to obadać jeden dodawać gazu drugi szuka
pawlo12131
Co to może być?
Post autor: pawlo12131 » śr kwie 12, 2017 18:40
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaki intercooler do turbo mam kupić ? Wszędzie widzę aukcje i na nich są podane jakieś numery, jednak nie mogę ich znaleźć na moim intercoolerze ponieważ było coś tam wymieniane i kombinowane..
GOLF IV 1.9TDI 2002r
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Co to może być?
Post autor: waski1 » śr kwie 12, 2017 18:50
pawlo12131 pisze:GOLF IV 1.9TDI 2002r
Podaj kod silnika
pawlo12131
Co to może być?
Post autor: pawlo12131 » śr kwie 12, 2017 19:03
1JZ
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Co to może być?
Post autor: waski1 » śr kwie 12, 2017 19:40
pawlo12131 pisze:1JZ
To nie jest kod silnika
pawlo12131
Co to może być?
Post autor: pawlo12131 » czw kwie 13, 2017 13:39
Nie to wkleiłem
Byłem dzisiaj na szrocie pytać o rurę ale jest z czujnikiem i bez czujnika i nie wiem którą i jaką brać
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Co to może być?
Post autor: waski1 » czw kwie 13, 2017 17:14
1J0145803G
pawlo12131
Co to może być?
Post autor: pawlo12131 » czw kwie 20, 2017 22:46
Wie ktoś może jaką średnicę ma rura intercoolera ? Chodzi mi o tą dolną rurę która idzie od intercoolera i wchodzi na dole w kolejną
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Co to może być?
Post autor: waski1 » pt kwie 21, 2017 00:15
