Podskakiwanie koła podczas ruszania
panus
Post autor: panus » wt lip 04, 2017 14:18
Witam, pacjent to A3 8L AHF
Problem tak jak w temacie a mianowicie coś jakby podskakiwanie prawego przedniego koła podczas ruszania, bez gazu czy z gazem efekt taki sam, jakby zrywał przyczepność ale to tego dochodzą drgania.
Efekt pojawia sie w sumie tylko na zimnym silniku, nie ważne czy na zewnątrz 15st czy 30st, jak cieplej na zewnątrz to wydaje mi się że szybciej ustępuje.. Byłem na 3 różnych szarpakach, nigdzie diagnosta nic nie znalazł.
Wymieniłem amortyzatory wraz z poduszkami i łożyskami mimo że diagności mówili że mają po 70%+, ale jako iż były oryginalne stwierdziłem że wymienię - efektu nie przyniosło ale amortyzatory po wyjęciu i wciśnięciu już nie pracowały.
Koła również wyważane 2 krotnie, opony na przedniej osi do Dunlop BlueResponse z tamtego roku.
Już nie wiem za co się zabrać a denerwujące to jest.
Liczę na wasze doświadczenie i pomoc :pub:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lip 04, 2017 19:33
panus pisze:Efekt pojawia sie w sumie tylko na zimnym silniku
podobny objaw robi sprzęgło i tylko na zimnym i przy pierwszych ruszaniach
panus
Post autor: panus » wt lip 04, 2017 21:04
No właśnie to jest kilka pierwszych ruszeń zazwyczaj :chytry:
Kurczę troche mnie zmartwiłeś, sprzęgło na jednomasie mam od bodajże 40tys km, jutro dokładnie sprawdzę kiedy zmieniałem
panus
Post autor: panus » śr lip 05, 2017 19:35
Sprzęgło na chwilę obecną ma 52kkm przelotu
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lip 05, 2017 22:03
trudno mi cokolwiek napisać nie czując tego osobiście a czy abs jest sprawny
panus
Post autor: panus » czw lip 06, 2017 19:25
ABS sprawny
ktoś coś ?
