Strona 1 z 1
[mk4] Zwrotnica
: wt maja 10, 2022 19:03
autor: Grzegorz6018
Witam serdecznie. Mam wielką prośbę czy mógłby ktoś sprawdzić czy będą pasować do mojego golfa iv zwrotnice o nr 1j0255h i 1j0256h. Dodam, że oryginale miałem 1j0255N i 1j0256N.
Golf iv 1.6 16v bcb
WVWZZZ1JZ3U34729
Dodam jeszcze , że 1j0255N i 1j0256N. mają silniki 1.6 16v bcb i 1.4 16v bca.
Natomiast 1j0255h i 1j0256h znalazłem 1.6 8v SR akl
Wszystkie zwrotnice są do tarcz 256 mm.
[mk4] Re: Zwrotnica
: wt maja 10, 2022 23:37
autor: mat06
Cześć.
W ETCE do silnika BCB przypisany jest tylko jeden komplet numerów zwrotnic: 1J0407255N i 1J0407256N.
Na stronie z jakimś przykładowym zamiennikiem (np. https://autohurt24.pl/product-pol-2631- ... A3-8L.html) numery z końcówką H i N występują zamiennie, więc teoretycznie te zwrotnice które podałeś też powinny pasować, ale niczego nie zagwarantuję.
[mk4] Re: Zwrotnica
: śr maja 11, 2022 07:54
autor: Grzegorz6018
Dzięki wielki za zainteresowanie. Próbuję znaleźć różnice między 1J0407256N i 1J0407256H ale nie ma specyfikacji.
[mk4] Re: Zwrotnica
: śr maja 11, 2022 08:47
autor: mat06
Grzegorz6018 pisze:
Jeśli jesteś pewien, że obie zwrotnice są pod tarcze 256mm, to na 90% powinny pasować. Tym bardziej, że szukając po numerze OEM wyskakują te same zamienniki.
[mk4] Re: Zwrotnica
: pt maja 27, 2022 21:26
autor: grg474
może to Ci pomoże
