Strona 1 z 1
[mk4] Tłumik wali na środkowym odcinku
: śr kwie 10, 2024 12:53
autor: beRRo
Witam ostatnio wali mi tłumik i są drgania. Do wymiany mam gumy na odcinku środkowym. Pytanie czy potrzebne są dwie gumy czy tylko jedna na ten odcinek?
https://allegro.pl/oferta/wieszak-tlumi ... 3276111694
[mk4] Re: Tłumik wali na środkowym odcinku
: śr kwie 10, 2024 18:16
autor: marcin7x5
Zależy od typu silnika jaki masz.
: śr kwie 10, 2024 19:57
autor: beRRo
AKL
Jaki jest zabieg tego wymiany bo widziałem że jest blacha tam czy jest konieczność rozkręcania tłumika czy obejdzie się bez tego?
: czw kwie 11, 2024 15:56
autor: marcin7x5
No raxzej bez rozkręcania się nie uda....masz 3 otwory montażowe w tej gumie
: czw kwie 11, 2024 19:11
autor: beRRo
marcin7x5 pisze:
Wydaje mi się że w sieci krążył filmik bez rozkręcenia tłumika tylko ta blacha była ściągana nabijane były bolce w gumę po jednej i drugiej stronie i montaż do blachy później dokręcenie blachy do podwozia.
: czw kwie 18, 2024 21:43
autor: Maszan
Odkręcasz blachę od nadwozia i potem 4 śruby M8 od tych gum. Jak odkręcisz to będziesz wiedział co i jak robic. Gum jest 2szt po obu stronach tłumika środkowego.
