Dekory mocowanie
Dekory mocowanie
Witam czy te długie, boczne dekory powinny mieć jakiś filc lub gumę od spodu(tznaczy przy uchwytach miedzy dekorem a ta ramką)? Zdjąłem i u mnie nic nie ma, a trzeszczą mi one i nie wiem czy przykleić je na stałe czy właśnie powinien tam być jakiś filc?
Ostatnio zmieniony wt sie 03, 2010 16:21 przez eshaton, łącznie zmieniany 1 raz.
Dekory mocowanie
u mnie też nic nie ma, gołe plastiki
Z dziewczyną jak z autem, lepiej nie znać przeszłości.
Re: Dekory mocowanie
U mnie te dekory są z aluminium+warstwa drewnopodobna. Prosił bym jeszcze kogoś o opinie czy powinien być tam jakiś filc, gąbka bo mam to rozłożone i chciałbym poskładać prawidłowo, coby nie trzeszczało.
Dekory mocowanie
Aby zamontowac decory te co na zdjeciu trzeba miec konsole specjalna. Jesli masz plastiki czarne w srodku, to czeka Cie wymiana.
Te boczne plastiki sa na stale w konsoli, a w konsoli pod decory mozna te paski boczne sciagac latwo.
Jesli masz taka:
to musisz wymienic.
Jesli masz taka:
to musisz wymienic.
Dekory mocowanie
Odświeżę trochę temacik:
więc szukałem ale nie znalazłem jak bezpiecznie i bez uszkodzeń zdjąć takie dekory z konsoli ?
Moje są trochę porysowane i psują mi wygląd wew. autka
Znalazłem, może się przyda komuś:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4167792" onclick="window.open(this.href);return false;
