Tylne prawe drzwi
Thomasinio86
Tylne prawe drzwi
Post autor: Thomasinio86 » wt sie 24, 2010 19:44
Witam mam dziwny problem. Dzisiaj nie mogłem od środka otworzyć drzwi tylnich w golfiku ..?? tak jakby przy otwieraniu zamek nie odbijał i nie chcą otworzyć się;|..jestem świeżym użytkownikiem golfika i nie wiem jeszcze co i jak.
A i na dodatek dzisiaj wyłamał mi się ten plastik od otwierania schowka ..jest jakiś inna możliwość otworzenia schowka??
_Daniel_
Tylne prawe drzwi
Post autor: _Daniel_ » śr sie 25, 2010 14:58
musisz zdjąć boczek i zobaczyć czy link nie zeskoczyła bądź nie pękła. a czuć jakiś opór na klamce jak próbujesz otworzyć ?
Thomasinio86 pisze:otworzenia schowka?
kluczykiem nie da rady ?
Thomasinio86
Tylne prawe drzwi
Post autor: Thomasinio86 » śr sie 25, 2010 19:30
no już doszedłem..okazało się nie wiem jakim cuudem ze dzwignia która znajduje sie przy zamku.... jak się drzwi otwiera przeskoczyła na zabezpieczenie dla dzieci. Co spowodowało zablokowanie dzrwi od wewntąrz..starczyło ją przesunąć na druugi poziom i wszystko działą
_Daniel_
Tylne prawe drzwi
Post autor: _Daniel_ » czw sie 26, 2010 10:50
Thomasinio86 pisze:zabezpieczenie dla dzieci
:rotfl:
no i git dobrze że bez kosztów się obyło.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
