mocowanie akumulatora
tigger
Post autor: tigger » ndz paź 03, 2010 19:57
Potrzebuję wyjąć akumulator z auta, niestety mały zonk: śruba mocująca aku obraca się. Próbowałem wymacać co jest pod spodem, ale nie ma tam chyba typowej nakrętki tylko jakby jakaś tuleja która pękła? Czy ktoś może podrzucić, np. w formie foto jak wygląda spodnia strona mocowania. Czy jeśli czuję pod palcem, że coś się tam obraca to jest szansa, żeby odkręcić czy trzeba rozwiercać śrubę.
Pozdrawiam,
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn paź 04, 2010 19:27
tigger pisze:Czy ktoś może podrzucić, np. w formie foto jak wygląda spodnia strona mocowania.
tigger, przesadziłeś z tą fotką ! aby wykonać zdjęcie to należy zdemontować osłonę silnika itp. :lol: W ETCE Nie ma pokazanej nakrętki czy też tulei .Jest tylko śruba M8 X30 blaszana podkładka![listwa zaciskowa] I dolna blacha na której siedzi aku czyli wspornik akumulatora-demontowany! .Więc aby wyjąć aku musisz od spodu dostać się do tej nakrętki! Może być tak że jest tylko gwint w tym sporniku i został zerwany na śrubie . W tym przypadku zostaje wybicie od dołu tej śruby demontaż wspornika i wspawanie nakrętki , lub przejście na większy rozmiar śruby , ale w tym przypadku gwintowanie i większy otwór w listwie! Spróbuj może wyjmiesz aku to byś obciął tą śrubę brzeszczotem
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
