montaz klimatyzacji
makaveli1986
montaz klimatyzacji
mam pytanie czy istnieje mozliwosc zamontowania klimatyzacji w golfie 1.9gtd 93r....bo slyszalem ze tak....mam 2 witraki pod maska i zastanawialem sie jaki moze byc koszt wlasnie montazu czy to sie wogole oplaca....pozdr
montaz klimatyzacji
mam to samo pytanie ,tez mam podwojny wiatrak,oraz wyprowadzone weze do klimy,oraz wlaczniki w sierodku auta z napisem normal oraz max
montaz klimatyzacji
Panowie ja mam to samo pytanie, ale dla odmiany znalazłem golfa z klimą tylko zanim się dowiem ile kosztuje potrwa to z dwa dni dam wam odp w sobote. od tego gościa brałem całe elektryczne szyby za 250 zł. klimę ma z narmal max, jest to stary model ale wyczytałem że można wstawic przycisk z AC z nowszego rocznika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=523382" onclick="window.open(this.href);return false;
montaz klimatyzacji
Da się ale niestety w TD i i D jest to większym problemem niż w innych. Poza normalnymi problemami z montażem dochodzi pasztet z sterowaniem pompą na załączonej klimie. Sprężarka to spore obciązenie dlatego silnik potrzebuje zmiany parametrów biegu jałowego. W benzyniakach oraz TDI nie ma z tym problemu. Wpina się odpowiedni kabel w ECU i tyle. W TD był jakiś śmieszny siłownik na pompie. Dokładnie nie odpowiem ale zdaje się, że nieco zmieniał kąt wtrysku na pracującej klimie. Specjalistą w tym zakresie nie jestem. Temat liznąłem gdy chciałem zakładać klimę w swoim GTD
Pozostaje też problem odpowiedniej łapy do AAZ-a
Tu możecie zobaczyć na zdjeciu silnika dodatkowy siłownik przy pompie
http://moto.allegro.pl/golf-joker-1-9-t ... 21914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
montaz klimatyzacji
Rozmawiałem z kolesiem chce sprzedac kompletną klimę za 300 zł plus mechanik i elektryk to pewnie z 600 zł wyjdzie
