jak wymontować przycisk ogrzewania tylnej szyby mk 4
boraRADOM
Post autor: boraRADOM » czw gru 23, 2010 23:39
witam.pytanie takie jak w opisie. wpadł mi do środka znczek w przycisku podgrzewania szyby tylnej.jak wymontować ten przycisk??czy to trzeba jakoś wymontować wraz z kratkami nawiewu??proszę o pomoc i z góry dziękuju.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 23, 2010 23:56
Po bokach są blaszki (zatrzaski) widoczne na fotce niżej. Trzeba wsadzić coś cienkiego pomiędzy włącznik a ramkę i wyciągnąć...jak nie masz grzanych stołków to wyciągnij zaślepkę po prawej, wtedy będzie łatwiej z jednej strony. Możesz też wykręcić całość i włącznik wyjąć od tyłu. Śrubki są pod kratkami...przed wyjęciem kratek zamknij nawiew (pokrętęłko pomiędzy kratkami w dół) bo taki mały gumowy dzyndzelek dający opór kratce, żeby nie latała, wpadnie do nawiewu a tak się zatrzyma :grin: Całą ramkę podważasz od dołu i powoli wyciągasz. Chyba tyle...
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt gru 24, 2010 12:54
Ja normalnie delikatnie podważałem przycisk od przodu cienkim śrubokrętem - szło bez problemu
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
