Mam problem z golfem V 1.9TDI. Chodzi dokładnie o ogrzewanie. Z tego co się dowiedziałem golfy TDI posiadają nagrzewnice PTC wiec nawet gdy silnik jest zimny to powinno grzać w samochodzie. U mnie występuje dziwne wachanie temperatury nawiewu. Kiedy ustawiam na nawiew ciepłym powietrzem to wieje na zmiane raz ciepłym, a raz zimnym powietrzem. Co to może być? Jaka jest przyczyna? Bo efekt jest dość mizerny... Po kilkunastu kilometrach w aucie nadal jest zimno. Dodam, ze sprawdziłem nawiew na wyłączonym silnik. Słychać silniczek otwierający i zamykający nawiew. Po włączeniu klimatyzacji i ustawieniu temperatury na minimum silniczek nie pracuje. Zamyka dopływ ciepłego powietrza i wieje tylko zimnym. Problem powstaje tylko podczas nagrzewania. W czym jest problem? Czy to problem komputera?
z góry dzieki za odpowiedz
