Problem z Mfa golf 3
bartas19
Post autor: bartas19 » ndz sty 23, 2011 13:39
Witam mam Golfa 2.0 v8 115Km silnik 2e z 1994r. Mój problem polega na tym, że nie reaguje mi komp. pokładowy sprawdzałem manetkę skrzynkę bezpieczników licznik czy nie ma czasem zimnych lutów i nic już nie mam pomysłów może ktoś miał podobny problem wszystko działa poza tym a na mfa jest tylko godzina mam licznik o nr. 1h6 919 033F.
"Polscy kierowcy dzielą się na dwie grupy - na tych, którzy już mieli wypadek i na
tych, których dopiero to czeka"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 23, 2011 17:06
Zwykły dzienny licznik ten w lewym wyświetlaczu działa ok czy się zeruje po każdym wyłączeniu zapłonu?
bartas19
Re: Problem z Mfa golf 3
Post autor: bartas19 » ndz sty 23, 2011 23:03
dzienny działa nie ma resetu godzina tez normalnie działa
bartas19
Post autor: bartas19 » wt lut 01, 2011 20:10
Nie ma nikt pomysłu??
juro
Post autor: juro » śr lut 02, 2011 20:33
Kolega miał podobny problem a wystarczyło rozebrać i poprawić przełącznik mfa.
bartas19
Post autor: bartas19 » pt lut 04, 2011 18:02
w jaki sposób poprawić ? jak sprawdzałem miernikiem na wtyczce i nadusiłem na przycisk to niby przejście jest. Jest jakiś sposób by wpiąć się pod licznik i sprawdzić czy to wina manetki. :hmm:
pietus271@wp.pl
Post autor: pietus271@wp.pl » sob lut 05, 2011 19:30
bartas19,witam> :-) mam pytanie..sprawa jest taka ze mam golfa 3 GTI 2.0 8v.nie było w nim manetki MFA i czujnika temp.zew. ogolnie mam w nim climatronic. po załozeniu manetki z MFA jego spalanie na postoju nie działa dopiero jak sie nim przedaje kawałek i jakos nie działa tak odruchowo po nacisnieciu gazu tylko po chwili dopiero cos tam rosnie i bardzo długo spada to spalanie a jak jade na biegu jałowum to praktycznie nic nie spada a powinno sie zerowac lub pokazywac cos tam minimalnie.nie wiesz moze co to moze byc>?
pietus271@wp.pl
Post autor: pietus271@wp.pl » sob lut 05, 2011 19:35
Paweł Marek, witam> :-) mam pytanie..sprawa jest taka ze mam golfa 3 GTI 2.0 8v.nie było w nim manetki MFA i czujnika temp.zew. ogolnie mam w nim climatronic. po załozeniu manetki z MFA jego spalanie na postoju nie działa dopiero jak sie nim przedaje kawałek i jakos nie działa tak odruchowo po nacisnieciu gazu tylko po chwili dopiero cos tam rosnie i bardzo długo spada to spalanie a jak jade na biegu jałowum to praktycznie nic nie spada a powinno sie zerowac lub pokazywac cos tam minimalnie.nie wiesz moze co to moze byc>?
bartas19
Post autor: bartas19 » pt maja 06, 2011 20:07
ktoś mi pomorze ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
