wyrobiana śruba
wyrobiana śruba
witam.moj problem dotyczy zamka od strony kierowcy .wiem jak wyjac wiem jak naprawic bo robilem juz to od strony pasazera ale niestety proces naprawy zatrzymal sie na probie przekrecenia śruby bebenka zamka .ktos a mianowicie poprzedni wlasciciel musial sie sporo nameczyc i jak sadze nie takim kluczem jak trzeba by zrobic zamiast gnazda torx gniazdo na okragly klucz
torx 20 obraca sie torx 25 nie wchodzi dojscia na punktak nie ma by moze choc ja puknac by sie przekrecila naprawde wyczerpaly mi sie juz wszelkie mozliwe pomysly. Moze ktos z was ma jakis pomysl propozycje by wreszcie wykrecic ta srobe i zmienic zamek z gory dziekuje za pomoc
wyrobiana śruba
Nawierć wiertlem , następnie delikatnie wbij w otwór jakiś szpikulec (np. trójkątny pilnik) i próbuj odkręcać
wyrobiana śruba
Dokładnie ja tak zrobiłem,wywierciłem 2 dziury zaraz koło wgłębienia na torx wiertłem 1,2 i odkręciłem płaskim śrubokrętemwojtas46 pisze:Nawierć wiertlem , następnie delikatnie wbij w otwór jakiś szpikulec (np. trójkątny pilnik) i próbuj odkręcać
mniej więcej coś takiegoKto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
