Woda z tyłu pod siedzeniami...
Dimateo
Post autor: Dimateo » śr lut 09, 2011 17:35
Proponuję sprawdzić tylne lampy, bo u mnie tamtędy dostawała się woda, nieduże ilości ale jednak. I też się pojawiała z tyłu pod kanapą. Jak uszczelniłem połączenie lamp z karoserią problem zniknął.
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr lut 09, 2011 18:14
Dimateo, dobrze ci radzi mnie dokładnie leciało przez lewą lampe tylną w czasie ulewy miałem pełno wody!ona sobie ładnie płynie przez bagażnik pod kanapą i na podłoge :bigok:
tobi
pawelpap
Post autor: pawelpap » czw lut 10, 2011 10:03
Dobra dziś będę patrzył , sprawdzę też te lampy ale stawiam jednak na te odpływy od szyberdachu... mam nadzieję że to to :)
OGGY
RABBIT
RABBIT
Post autor: OGGY » sob lut 12, 2011 00:05
Raczej lampy. U mnie było to samo. Lewa lampa puszczała. Z lampy leciało aż pod nogi pasażera siedzącego za kierowcą.
:-) DIESEL POWER :-)
pawelpap
Post autor: pawelpap » sob lut 12, 2011 09:37
Dobra Panowie rozebrałem podsufitkę ... CAŁA MOKRA :( ... przednie odpływy były pozapychane to je przepchałem ale zauważyłem też że te narożniki z odpływami są tak jakby naklejone na te prowadnice od szybra... i one ewidentnie przeciekają ... mam zamiar to dziś wymontować i skleić porządnie.. tylko teraz pytanie ktoś to kleił ?? zamierzam kupić silikon zda to egzamin ? Lepiej całkiem to odkleić i z powrotem przykleić czy dookoła dołożyć silikonu ? Aha i pytanie jeszcze drugie :) z boku pod szybą szybra ta uszczelka zaczyna się trochę odklejać... może to być też przyczyna wody w podsufitce czy raczej nie ?
grosik997
Re: Woda z tyłu pod siedzeniami...
Post autor: grosik997 » pn lut 14, 2011 05:25
sprawdź czy masz szczelne uszczelki w tylnych lampach u mnie tak bylo i woda sie też zbierala. zrobilem nowe z pianki pod panele podłogowe( szybki tani sposób ale skuteczny) 2 lata mykam sobie i nawet nie jest wilgotno. pozdrwiam
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr sie 24, 2016 11:36
Powiedzcie jaką uszczelkę sprawdzić. Mokra wykładzina pod siedzeniem przy samym słupku b oraz jak się pas rozwinie to czuć że mokry. Czy to może być uszczelka dachowa ta szeroka?
A dziura jest taka:
Macie jakiś pomysł jak to naprawić bez wymiany całej uszczelki?
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw sie 25, 2016 00:06
Jak to w klasyku bylo: "sulikon"?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
