Woda z tyłu pod siedzeniami...
Proponuję sprawdzić tylne lampy, bo u mnie tamtędy dostawała się woda, nieduże ilości ale jednak. I też się pojawiała z tyłu pod kanapą. Jak uszczelniłem połączenie lamp z karoserią problem zniknął.
Dimateo, dobrze ci radzi mnie dokładnie leciało przez lewą lampe tylną w czasie ulewy miałem pełno wody!ona sobie ładnie płynie przez bagażnik pod kanapą i na podłoge
tobi
Dobra dziś będę patrzył , sprawdzę też te lampy ale stawiam jednak na te odpływy od szyberdachu... mam nadzieję że to to
Raczej lampy. U mnie było to samo. Lewa lampa puszczała. Z lampy leciało aż pod nogi pasażera siedzącego za kierowcą.
:-) DIESEL POWER :-)
Dobra Panowie rozebrałem podsufitkę ... CAŁA MOKRA
... przednie odpływy były pozapychane to je przepchałem ale zauważyłem też że te narożniki z odpływami są tak jakby naklejone na te prowadnice od szybra... i one ewidentnie przeciekają ... mam zamiar to dziś wymontować i skleić porządnie.. tylko teraz pytanie ktoś to kleił ?? zamierzam kupić silikon zda to egzamin ? Lepiej całkiem to odkleić i z powrotem przykleić czy dookoła dołożyć silikonu ? Aha i pytanie jeszcze drugie
z boku pod szybą szybra ta uszczelka zaczyna się trochę odklejać... może to być też przyczyna wody w podsufitce czy raczej nie ?
Re: Woda z tyłu pod siedzeniami...
sprawdź czy masz szczelne uszczelki w tylnych lampach u mnie tak bylo i woda sie też zbierala. zrobilem nowe z pianki pod panele podłogowe( szybki tani sposób ale skuteczny) 2 lata mykam sobie i nawet nie jest wilgotno. pozdrwiam
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Powiedzcie jaką uszczelkę sprawdzić. Mokra wykładzina pod siedzeniem przy samym słupku b oraz jak się pas rozwinie to czuć że mokry. Czy to może być uszczelka dachowa ta szeroka?
A dziura jest taka:
Macie jakiś pomysł jak to naprawić bez wymiany całej uszczelki?
A dziura jest taka:
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
