grzanie przednich siedzeń
Witam kolegów.
Nigdy nie miałem auta z grzanymi siedzeniami i nie wiem w jakim stopniu maja grzać siedziska. Jestem na kupnie Pasata B5 FL ze skórzana tapicerką i grzanymi przednimi fotelami. Jak szybko od momentu włączenia czuć jest, że coś tam grzeje? Po włączeniu ma pozycję 5-m czyli max po kilku minutach praktycznie nie odczuwam aby cos tam było podgrzewane. Jak to sprawdzić czy poprawnie działa?
Pozdr.
Pozdr.
na skórze poczujesz dopiero po jakichś 2 minutachindyczes pisze:Jak szybko od momentu włączenia czuć jest, że coś tam grzeje?
skoro tak to znaczy że nie grzeje - po 5 minutach na 5 to nie wiem czy usiedziszindyczes pisze:Po włączeniu ma pozycję 5-m czyli max po kilku minutach praktycznie nie odczuwam aby cos tam było podgrzewane.
Pytanie - nie grzeją oba fotele?
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Auto nie jest moje, tylko chcę go kupić. Wydaje mi się, że popełniłem błąd bo sprawdzałem grzanie nie siedząc na fotelach.
Prawdopodobnie działa dopiero wtedy gdy ktoś siedzi na fotelu.Potwierdźcie czy tak ma być?
nie - działa jak włączysz tylko odczuwalne jest bardziej jak siedzisz czy leży ręka dociskającindyczes pisze:Prawdopodobnie działa dopiero wtedy gdy ktoś siedzi na fotelu
Re: grzanie przednich siedzeń
Jesteś tego pewny na 100%? Dziwi mnie mała dziurka średnicy papierosa na siedzeniu kierowcy na skraju od strony drzwi.grg474 pisze:nie - działa jak włączysz tylko odczuwalne jest bardziej jak siedzisz czy leży ręka dociskającindyczes pisze:Prawdopodobnie działa dopiero wtedy gdy ktoś siedzi na fotelu
Może to właśnie była awaria maty grzewczej i wypaliło ją? Raczej siedząc w aucie i paląc papierosa nie ma możliwości wypalenia właśnie w tym miejscu.
tak jestem pewny nawet i na 1000% - passat FL ma tak samo rozwiązane grzanie jak golf 4 i nie ma czujnika obciążenia fotela ( czyli nie rozpoznaje czy fotel jest zajęty)indyczes pisze:Jesteś tego pewny na 100%?
