Słabe światła
Słabe światła
Witam wszystkich forumowiczów. Mianowicie chodzi mi o światła mijania w passacie b5. Wydaje mi sie że są troche słabe. Znacie może jakiś sposób aby poprawić tak żeby dawały lepsze światło ? Czego to może być wina ?
- guziolek
Słabe światła
Winna może być po pierwsze żarówka, po drugie zmatowione szkło, które można wyszlifować, jest o regeneracji na forum, a po trzecie zużyty odbłyśnik i z tym już niestety nic nie zrobisz, a po czwarte trzeba sprawdzić instalację czy kostki nie są pośniedziałe i czy się nie grzeją i zmierzyć napięcie jakie dochodzi do żarówki.
Ewentualnie możesz założyć przekaźniki coby napięcie na żarówkach było 14V i będą na pewno lepsze światła. Też jest porada o tym na forum.
Profesjonalista
Słabe światła
w b5 najczesciej matowily sie szkla ktore strasznie ostabialy efekt swiatel.. tak jak pisze guziolek trzeba wyszlifowac szklo Dawix
Re: Słabe światła
Nieprawda.guziolek pisze:po trzecie zużyty odbłyśnik i z tym już niestety nic nie zrobisz
Wystarczy wysłać lampę do firmy która zajmuje się regeneracją odbłyśników. Nowy zostanie napylony i lampa będzie jak nowa. Oczywiście stary odbłyśnik nie może mieć wżerów, dziur i być popękany.
- guziolek
Re: Słabe światła
Chodziło mi, że sam, w domu nic nie zrobi, o możliwości regeneracji zdaję sobie sprawę. Może ciut nieściśle to napisałem.skaktus pisze:Nieprawda.guziolek pisze:po trzecie zużyty odbłyśnik i z tym już niestety nic nie zrobisz
Słabe światła
A to co innego, w domu co najwyżej można okleić folią aluminiową z czekolady
EDIT
Co do kloszy w pasku, czasem są tak pożółkłe i matowe, że polerka przywraca im blask, ale plastik wciąż jest pożółkły i prócz wymiany klosza nic się nie zrobi.
EDIT
- Pablo Corrado
Słabe światła
Najpierw przed polerka sprawdziłbym napięcie na kostkach reflektorów, tak jak napisał guziolek.
Mniej roboty i w zasadzie podstawowa sprawa. Bo co po wypolerowanych kloszach, jak na żarówkach będzie 11 V
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Słabe światła
W sumie racja, ale co ci po 14V na żarówce, skoro klosz jest kompletnie matowy i nieprzeźroczysty. W takim wypadku xenon nawet by świecił kiepsko.
Profesjonalista
- bieniek1984
Re: Słabe światła
A co zrobic jak bedzie niskie napiecie na kostkach ? Tzn mniejsze niz 14V
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
