dostęp między deskę rozdzielczą a przednią szybę
Położyła sobie dzisiaj dziewczyna kolczyki na desce rozdzielczej i zapomniała założyć. Podczas wchodzenia w zakręt kolczyki zsunęły się w stronę kierowcy i wpadły między deskę a przednią szybę i nie ma praktycznie jak się do nich dostać.
Próbowałem drucikiem je zahaczyć bo są takie kręcone jednak sprawę utrudnia znacznie zaciemnienie szyby od dołu i nic nie widać z zewnątrz, a ze środka jest mały kąt widzenia...
Proszę o jakieś porady; zależy mi, żeby je odzyskać.
lukasz93, widocznie masz wszystkie schowki zapełnione [jest ich kilka] więc opróżnij na przyszlośc co najmniej jeden , na te gadżety dla dziewczynylukasz93 pisze:Położyła sobie dzisiaj dziewczyna kolczyki na desce rozdzielczej i zapomniała założyć
Ostatnio zmieniony ndz cze 12, 2011 14:46 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mi ostatnio wpadł tam bilet parkingowy i...kobiecie udało się go wyciągnąć ręką. Było to na wysokości licznika, nie wiem czy na całej szerokości deska się tak samo ugnie...no i kolczyki pewnie głębiej wpadły niż bilecik - ale spróbować warto, jak się nie uda to demontaż deski.
Re: dostęp między deskę rozdzielczą a przednią szybę
Tak myślałem, że bez demontażu deski się nie obejdzie... W tygodniu się tym zajmę, ale chyba wole kupić nowe kolczyki niż rozbierać cały przód
Jak będziesz sprzedawał samochód to podniesiesz kwotę o kolczykilukasz93 pisze:ale chyba wole kupić nowe kolczyki niż rozbierać cały przód
- WhyMe?
Musiał byś cały przedni kokpit ściągnąć, a mało roboty przy tym nie jest
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false;
- guziolek
Chyba że zrobić jakiś "chwytak" z drutu i czegoś klejącego na końcu i tam wsadzać na oślep i liczyć że się przykleją, albo zahaczą. Pomysł w sumie głupi, ale prosty do wykonania i spróbowac zawsze możesz, zanim zabierzesz się za rozkręcanie.
Ja bym wolał kupić i 5 par kolczyków niż tą deskę rozbierać.
Zawsze się jakieś plastiki połamią i ciężko to spasować potem jak było wcześniej
Wymieniałem nagrzewnicę w Audi 80 i cały kokpit musiałem rozebrać wiem że w Golfie to nie to samo ale ja bym się zastanowił 2 razy.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Gdy ci kiedyś wpadnie to znam lepszy sposób niż wyjmować szybęseebst pisze:A ja bym spróbował wyciągnąć szybę
Darowałem sobie rozbieranie deski. Szkoda zachodu. Zrobiłem dziewczynie prezent i w sumie to było najlepsze rozwiązanie
Wcześniej próbowałem jeszcze wyciągnąć drucikiem, ale nic to nie pomogło, a chyba nawet wepchnąłem je jeszcze głębiej
Pozdrawiam i dzięki za rady.
