Wyjąca klimatyzacja
Wyjąca klimatyzacja
Witam! Na wolnych obrotach silnika w momencie kiedy włączę klimatyzację słychać często nawracające kilku sekundowe wycie, gdy wcisnę przycisk eco przestaje wyć. Mojemu bratankowi powiedziałem że to duchy z silnika,ale mi wcale nie w śmiech. Mechanik usłyszał to i stwierdził że to wiskoza, jednak gdy klima jest wyłączona nie ma tych objawów. Czytając Wasze posty obawiam się że to padająca sprężarka, dzieje się tak już ponad rok na wolnych obrotach i przy włączonej klimie, czy ktoś miał podobną usterkę, i jak sprawdzić czy to na pewno sprężarka? Z góry dzięki i pozdrawiam!
Wyjąca klimatyzacja
Kozuna, No przecież sam piszesz wyłączasz auto nie ma odglosów, wlączasz jest .. Przecież to tylko uruchamiasz sprężarkę, więc samo sie nasuwa ze tam trzeba szukać przyczyny. Co zresztą zaznaczyłeś więc należy szukać przyczyn w napinaczu paska , samym pasku , sprzegielko łożyska itp. z resztą sam nie naprawisz zacierającej sie sprężarki .Więc duchy nie mają tu nic do powiedzenia , tylko dobry warsztatKozuna pisze:gdy wcisnę przycisk eco przestaje wy
Wyjąca klimatyzacja
Witam.
Sprzęgła sprężarki nie da się wymienić.Nie wiem jakie są objawy. Często ulega uszkodzeniu wielowpust sprzęgła.Czy elektromagnes załącza?
Jeśli elektromagnes załącza przy uszkodzonym wielowpuście będzie słychać dzwięk tarcia metal o metal.
Prawdopodobnie dojdzie do wymiany sprężarki.
Pozdrawiam Irek.K.
konikiewicz@gmail.com
Pozdrawiam Irek.K.
Re: Wyjąca klimatyzacja
Pytanie moje brzymi następująca : dlaczego na niskich obrotach sprezarka wyje buczy, a na wyzszych już nie? Czy to jest normalny objaw kończącego się kompresora?
