demontaż kierownicy 4-ramiennej
sprinter33
Post autor: sprinter33 » wt gru 21, 2010 14:54
witam chce przełożyć kierownicę z 4 ramiennej na 3 ramienną jak zdemontować tą pierwszą???
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt gru 21, 2010 16:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274293" onclick="window.open(this.href);return false;
damiannn
Post autor: damiannn » śr gru 22, 2010 15:26
Tutaj b. wyczerpujacy foto opis:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/s ... val-vw.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Filmik z owego linka:
Cikczak
Post autor: Cikczak » pn gru 27, 2010 19:50
Tak przy okazji czy taśma dla kierownicy 4-ro ramiennej jest taka sama jak dla 3-ramiennej?? Przy przekładce z 4-ro na 3 ramienna wystarczy tylko przełożyć kierę i założyć airbag?
Pzdr,
pawlo-79
Post autor: pawlo-79 » ndz lip 31, 2011 19:54
Witam. Potrzebuję zdjąć kierownicę, ale jest mały problem. Otóż nie posiadam klucza tej gwiazdki i stąd moje pytanie do Was - gdzie można takowy klucz dostać ??? Byłem dzisiaj w paru marketach i niestety nie dostałem takiego. Z góry dzięki za pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 31, 2011 20:12
pawlo-79 pisze:Byłem dzisiaj w paru marketach
w marketach ?? idź do sklepu z narzędziami - tam dostaniesz :bajer:
Nie jest to standardowy klucz płaski 10 czy 13mm...czy imbus żeby w markecie na półce leżał
pawlo-79
Post autor: pawlo-79 » ndz lip 31, 2011 21:37
Dzięki za podpowiedź :)
psilos1
Re: demontaż kierownicy 4-ramiennej
Post autor: psilos1 » wt sie 02, 2011 00:25
pawlo-79 pisze:Witam. Potrzebuję zdjąć kierownicę, ale jest mały problem. Otóż nie posiadam klucza tej gwiazdki i stąd moje pytanie do Was - gdzie można takowy klucz dostać ??? Byłem dzisiaj w paru marketach i niestety nie dostałem takiego. Z góry dzięki za pomoc.
Klucz którego szukasz to Spline 12
pawlo-79
Post autor: pawlo-79 » wt sie 09, 2011 09:23
Dzięki serdeczne za pomoc :) Klucz zakupiony i autko już po operacji ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
