Fabryczny alarm
Fabryczny alarm
fabryczny alarm uzbraja mi się dopiero po 3-krotnym zamknięciu samochodu z pilota (kluczyk - scyzoryk), dopiero po trzech próbach zamknięcia samochodu sygnalizowane jest kierunkami zamknięcie samochodu (choć i za 1 razem był już całkowicie zamknięty). Wie ktoś może co jest tego przyczyną?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Fabryczny alarm
mikrostyk w zamku, porada jak wykonać naprawę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabryczny alarm
Panowie mam maly problem. Oczewisice problem dotyczy mikrostyku w drzwiach pasazera ale narazie nie mam czasu sie tym zajać. wersja mojego G4 to comfortline i zdaje sie mialy chyba fabrycznie alarm na wyposażeniu. Potrzebuje drania wyłączyć bo potrafi sie czasami sam załaczyc ( powodem jest ten minrowlacznik w drzwiach). Wyszukalem na necie ze vagiem w module komfortu ( 46) jest mozliwosc w bloku 5 wyłączyc drania. Dziś podpialem sobie vaga i sa dostepne zmiany w blokach ale nie w 5. Moge sobie migniecie swiatlami zmienic, zamykanie i otwieranie samoczynne po przekroczeniu 15 km/h itp ale wyłaczyc alarm nie da rady. Jak wyłaczyc alarm w tym aucie?? Myslalem ze alarm zatrybia po dwukrotnym wcisnieciu przycisku na scyzoryku ale jednak nie umnie bo wystarczy tylko raz kliknąć i juz sie uzbraja. Pozostaje mi chyba tylko odlaczyc syrene na podszybiu od alarmu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Fabryczny alarm
kanał 5 to nie alarm a kontrola wnętrza, włączanie/wyłączanie czujników w lampkach z tyłu. Nie w każdym module da się zmienić wartość tego kanału.wesol pisze:Wyszukalem na necie ze vagiem w module komfortu ( 46) jest mozliwosc w bloku 5 wyłączyc drania
Jeden raz uzbraja alarm, ale drugie naciśnięcie powinno go wyłączyć - spróbuj.wesol pisze:Myslalem ze alarm zatrybia po dwukrotnym wcisnieciu przycisku na scyzoryku ale jednak nie umnie bo wystarczy tylko raz kliknąć i juz sie uzbraja
Fabryczny alarm
Dzieki spróbuje. Znalazlem jeszcze kodowanie coprawda z innego vaga. Umnie SC to 00259 a ponoc 00004 to centralny bez alarmu. Zmienie i zobaczymy.
- guziolek
Re: Fabryczny alarm
Od siebie dodam, że powinieneś dłużej przytrzymać przycisk, a nie tylko "kliknąć".Qto pisze: Jeden raz uzbraja alarm, ale drugie naciśnięcie powinno go wyłączyć - spróbuj.
Fabryczny alarm
dobra faktycznie wystarczy drugi raz kliknac na przycik zamykania i alarm jest rozbrojony. Myslalem ze to raczj eodwrotnie powinno byc. Wyglada na to ze kodowanie moduly komfortu wymusza zalaczenie alarmu bo do wyboru jest ze ma byc sam centralny lub centralny z alarmem i wiele innych dodatkowych funkcji. Spróbuje zakodowac na sam centralny to pewnie bedzie tak ze za pierwszym bedzie zamkniecie zwykle a za drugim zaryglowanie. Aktualnie rygluje za pierwszym razem z uzbrojeniem alarmu.
