centralny zamek na bagażnik; automatyczne zamknięcie
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw gru 01, 2011 22:13
Witam mam do was dwa pytania.
1) czy ktoś z was zakładał siłownik centralnego zamka na bagażnik ??
jeśli tak to proszęo jaką rade w tej sprawie, bo gościu zajmujący się zakładaniem centralnych, mówił mi że nie da rady :banghead: wydaje mi się, że ściemniał :hehe:
2) czy ktoś z was (nie koniecznie w waszych VW) zakładał pneumatyczne/automatyczne zamykanie tylnej klapy, wiecie tak jak jest np w npwym pasku czy innych cudach
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt gru 02, 2011 11:19
Yoo! pisze:1) czy ktoś z was zakładał siłownik centralnego zamka na bagażnik ??
Pomyśl o ori siłowniku - nie będziesz musiał kombinować z montażem, bo użyjesz fabrycznych punktów mocujących.
Oprócz siłownika potrzebne Ci będą bebechy z klamki z centralnym - najwygodniej kupić całą klamkę klapy razem z cięgnami i resztą - będzie pewność, że masz wszystko.
Yoo! pisze:2) czy ktoś z was (nie koniecznie w waszych VW) zakładał pneumatyczne/automatyczne zamykanie tylnej klapy, wiecie tak jak jest np w npwym pasku czy innych cudach
Z tym może być troszkę problem, bo w MK4 nie ma zbyt wiele miejsca na zamontowanie automatycznych siłowników, choć pewnie po jakiejś większej rzeźbie coś by się tam wymodziło.
Popatrz sobie jak wyglądają siłowniki z Touarega, MLa i innych z automatycznym zamykaniem klapy.
Yoo!
Post autor: Yoo! » pt gru 02, 2011 21:13
Dzięki za odp, będe kombinował......
a jeśli chodzi o siłowniki to z tego wynika, że chyba nie warto bawić się w jakieś konkretne przeróbki, myślałem, że będzie to na zasadzie przełożenia innych siłowników, no nic będekombinował, dzięki :)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt gru 02, 2011 23:42
Nie wiem, czy o to Ci chodzi, ale poczytaj i pokombinuj :-)
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... f=9&t=1988" onclick="window.open(this.href);return false;
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Yoo!
Re: centralny zamek na bagażnik; automatyczne zamknięcie
Post autor: Yoo! » sob gru 03, 2011 09:25
Pablo Corrado pisze:Nie wiem, czy o to Ci chodzi, ale poczytaj i pokombinuj :-)
dzięki, poradnik się przyda, niestety wynika z niego, że aby dokonać takiej przeróbki, musze zmienić siłowniki (ok), zmienić kodowanie vagiem w module komfortu (którego z mojej ubogiej wersji brak), a po 3 klapaotwiera się z fabrycznego pilota centralnego,a ja centralny zakładałem sam, tak więc z tego modu sobie zrezugnuje :P ale dzięki za odp Panowie :)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob gru 03, 2011 11:42
To był opis do MK5, dlatego historia z przekodowywaneim borda, ale możesz pokombinować inaczej.
Kupić elektryczny siłownik sterowany osobnym kanałem ze sterownika alarmu i tak go założyć, żeby zwalniał całkowicie zamek. Do tego mocniejsze amortyzatory klapy + ew odboje lub sprężynki i może się uda :bigok:
Chociaż, nie wiem, czy sie opłaca rzeźbic.
Sprzedam:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
