Włączniki oświetlenia wewnętrzengo
kubek_0071
Post autor: kubek_0071 » pn gru 05, 2011 19:18
rozebrałem lampke przednią wewnętrzną bo nie paliła się tzn. lampki boczne się paliły ale po przyciśnienięciu nie zatrzymywały się i gasły. po rozkręceniu wszystkiego wyciągnąłem z tej lampki te włączniki takie małe czarne włączniki i zauważyłem że nie zatrzaskują się on w pozycji off / on pewnie od wyrobienia. Moje pytanie czy da się je gdzieś kupić bądź czy można je jakoś naprawić? Czy ktoś to przerabiał ??
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn gru 05, 2011 19:34
kubek_0071 pisze:Moje pytanie czy da się je gdzieś kupić
kubek_0071, kol. na każdej z częsci jest numer katalogowy np.. 1JO......itp.. Jezeli takowego nie ma to go nie kupisz w ASO ani gdzie indziej . Tylko caly komplet, lub używki pełno na allegro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 06, 2011 13:16
włącznika w ASO nie kupisz...albo coś dopasować w elektronicznym albo po producencie szukać (jakieś oznakowanie pewnie jest na pstryczku), ale to często nie przynosi rezultatów bo włączników nie ma w stałej ofercie...są robione pod konkretne zamówienie. Najprostszym rozwiązaniem jest kupno lampki na szrocie.
kubek_0071
Post autor: kubek_0071 » wt gru 06, 2011 15:27
rozkręciłem obydwa jeden zrobiłem bo się plastik zaczepowy od blaszki wyrobił a w drugim za chiny ludowe nie mogę tego zrobić także jedna lampka będzie świeciła jak się tylko trzyma a druga normalnie może z czasem wpadnie mi coś do głowy i naprawię.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
