Woda pod dywanikiem z tyłu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poolak2006, ja u siebie bardzo długo lokalizowałem przeciek...ostatecznie wytargałem z auta wszystko...podsufitkę, słupki, tapicerki drzwi, deskę i wykładzinę. Założyłem kierownicę, wpiąłem licznik, wsadziłem fotel kierowcy i heja na myjkę...okazało się że leci właśnie tą uszczelką pomiędzy drzwiami a blachą...ale to leciało tak że przez 2min na myjce pojawiło się dosłownie kilka kropel. W całym aucie, we wszystkich możliwych miejscach (antena, lampy tylne, wkoło drzwi, linka do otwierania maski, wiązka idąca przez podszybie, wiązka nad pedałami, filtr kabinowy...w niektórych jeszcze linka gazu)...no i przy drzwiach kierowcy pokazał się malutka plamka. Wcześniej próbowałem szukać bezskutecznie...suszyłem auto z nadzieją że już wody nie będzie, mijało pół roku-rok i pod wykładziną było mokro. Im większy przeciek tym łatwiej zlokalizować...ja się musiałem trochę napocić żeby te kilka kropel wychwycić. Po ogarnięciu przyczyny postanowiłem sprawdzić efekty pracy...na myjkę i lałem kilka minut wodę na drzwi, zaczęła się pokazywać wilgoć przy głośniku...ale stwierdziłem że takie opady z nieba są niemożliwe i po objechaniu dystansu silikonem zostawiłem temat.
Generalnie trzeba się trochę przyłożyć i na pewno znajdzie się przeciek...
- guziolek
Re: Woda pod dywanikiem z tyłu
Mi też ostatnio po 2 dniach siąpienia deszczu i śniegu oraz postoju pod chmurką po ruszeniu pociekło pare kropel po progu pasażera. Sprawdziłem dywany i poza tym co zobaczyłem sucho, więc narazie się nie czepiam.poolak2006 pisze:guziolek, Właśnie też widziałem takie przypadki ... tylko tu to jest jakieś dziwne ... czasami zrobię 400km w deszczu i nie ma nic... a jak stoi i pada to woda leci ... ;/ ta blacha była demontowana kilkukrotnie i zawsze był ten problem ... uszczelię chyba to sylikonem ...
Pewnie to jakiś taki urok golfów IV, że na postoju gdzieś zacieka bardziej niż podczas jazdy
![jezor :jezor:](./images/smilies/jezor.gif)
witam
jestem posiadaczem Vw golfa mk4 3 drzwiowy , i zauważyłem problem na tylnej wycieraczce gromadzi się woda od strony kierowcy ;/ smarowałem uszczelki , przetykałem podszybie . Lecz problem dalej został gdy otwieram drzwi po deszczu na progu gromadzi się woda która po otwarciu spływa na ziemie , a nadmiar przedostaje się na tylnia wycieraczkę . Proszę o wskazówki gdzie szukać gdyż juz nie mam pojęcia ;/ z góry dziekuję ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
stań ze mną vis a vis powiedz mi kto jest ten zły? czy ja, czy ty?!
czytając posty wyżej nie znalazłem osoby która by miała podobny problem ;/ a coraz bardziej zastanawiam się czy to nie będzie ta uszczelka która idzie od dachu do podszybia . Mam takie pytanie a w progach drzwiowych jest kanalik odprowadzający wodę ??
u mnie jest to samo woda i koniec leje sie i mam zamiar wszystko wyciągać i suszyć pewnie leje sie przez filtr kabinowy dzisiaj nie zrobię tego bo mam nocki ale zobaczę w sobotę ,
- guziolek
Nie wiem co ty sobie wyobrażasz? Chyba że w każdym golfie IV będzie przeciekać idealnie w tym samym miejscu i stróżka wody układać się będzie tak samo spływając po progu? Napisane masz jak i gdzie może przeciekać, reszta to twoje chęci żeby sprawdzić którędy cieknie. Ja, ani nikt inny tego za ciebie robić nie będziemy, a szklanej kuli tez nikt nie posiada żeby ci powiedzieć którędy to w przypadku Twojego auta cieknie. Jak ci się empirycznie nie chce sprawdzać to jedź do mechanika, jemu się za odpowiednią opłatą zechce i będziesz miał problem z głowyMoRo87 pisze:czytając posty wyżej nie znalazłem osoby która by miała podobny problem ;/ a coraz bardziej zastanawiam się czy to nie będzie ta uszczelka która idzie od dachu do podszybia . Mam takie pytanie a w progach drzwiowych jest kanalik odprowadzający wodę ??
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
witam panowie nie gryźcie sie sprawdziłem filtr jest suchy po południo rozbieram vw na części ,pozdrawiam ,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oskar34, przez filtr poleci tylko na dywanik pasażera...będzie kapało spod schowka. Tam ciężko znaleźć inną możliwość...
- guziolek
oskar34, ja nie chcę tu nikogo w błąd wprowadzać i być w jakiś sposób chamski, bo to nie jest ideą forum, ale ile można powtarzać to samo?
Przecież to wystarczy na zdrowy chłopski rozum wziąć.
Przykład:
Masz problem z przeciekiem, po prawej stronie mokry dywanik tu i tu.
Szukasz na forum czy ktoś miał podobnie (niekoniecznie 100% identycznie), bo to maszyna i ta sama usterka może się w różny sposób objawiać. (Z resztą w życiu tak samo, 10 ludzi upije się po wypiciu 0,5, a trafi się jeden, któremu litra będzie mało
Sprawdzasz to w pierwszej kolejności i jak dopiero to nie przynosi skutku, to piszesz że u Ciebie jest coś inaczej "pomocy"
Tutaj kolega napisał że u niego cieknie po progu, ale na tylny dywanik. Czym to się zasadniczo różni od cieknięcia po progu na przedni dywanik? Jak dla mnie prawie niczym. 90% szans, że będzie ciekło taką drogą jak pisaliśmy, ale trzeba sprawdzić
Tyle gwoli wyjaśnień i sry za offtop![popcorn :popcorn:](./images/smilies/popcorn.gif)
![panna :panna:](./images/smilies/panna.gif)
Przykład:
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
![los2 :los2:](./images/smilies/los2.gif)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
guziolek,
Temat zamykam. Dodam jeszcze, że miałem kiedyś przypadek...jakiś matoł pociągnął kabel od aku do pieca w bagażniku tak, że auto zalewało się wodą...właśnie na miejscu nóg pasażera za kierowcą. Oczywiście podszybie wykluczyłem bo jak woda z przodu poleci na tył a przód suchy...ale woda zbierała się w takim tempie że nie trudno było zlokalizować przeciek. Podszybie out i widzę uszczelnienie linki otwierania maski wyciągnięte i puszczona tamtędy piękny, czerwony kabel. Woda leciała po kablu, pozostawiając wszystko dookoła suche...mniej więcej na wysokości mocowania pasów kierowcy kabel się lekko załamywał i woda sobie robiła kap, kap na wycieraczkę z tyłu.
Koniec tematu...miejsca którędy woda może się odstawać są opisane, teraz tylko szukać przecieku.
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
Po zdemontowaniu tapicerki oczywiście auto potraktowałem dużym ciśnieniem. Do środka oczywiście dostałem się od przeciwnej strony i moim oczom ukazał się taki oto widok
Widać jak woda sobie ładnie leci w miejscu pokazanym strzałką. Odkręciłem blachę usunąłem starą uszczelkę, odtłuściłem i przykleiłem nową uszczelkę (miałem pod ręką uszczelkę od okien 6mm wysoka koszt coś koło 7zł). Minął już jakiś czas i nic się nie dzieje. Nie wiem ile kosztuje ori uszczelka -> nie miałem czasu podjechać się spytać, ale widać że ta tez daje radę. Tylko trzeba zastosować taka grubszą koło 6mm. Moja uszczelka miał kształt litery E.
![Obrazek](http://images46.fotosik.pl/1288/10346bb3294f34a6m.jpg)
