Bry.
1) Po co w Jettce jest cos w rodzaju haka na tylnej półce? wkrecone to jest grubym wkretem w przynitowana podstawę od wewnętrznej strony półki. Wyglada na 100% oryginał.
2) Jak poprowadzona jest org wiązka do obrysówek i pozycji ? Od lampy w dół, tam rozdziela się wiązka i idą 2 żyly do obrysówki i 3 do kierunkowskazu? (ktoś u mnie przerobił obrysy na kierunki i chcę wrócić do oryginału, a nie widać na pierwszy rzut oka jak to zrobił)
3) Czy jetta nie ma podświetlania w bagażniku? mam GL'ke .
4) Po co są tylne czerwone lampy w klapie w jettach (dodatkowa pozycja? stop?)(nie chce mi sie sciagac wykladziny poki co, a moge miec euro wklady bo ktos dokladal przeciwmglowa lampe- idzie jedna dodatkowa zyla do klapy)
5) czujnik niezapietych pasow dziala tylko dla kierowcy? sam czujnik jest w spince od pasa kierowcy ?
6) gdzie powinna byc wlepa z vinem, kodem lakieru i kodami wyposazenia?
7) czy to normalne ze tylna klapa otwiera sie zarowno z przycisku w 'podlokietniku' jak i zwykle w ventylach(guzikiem w klapie) ?
po kiego grzyba odplywy z podszybia koncza sie jakims smiesznym zbiorniczkiem pod samochodem?
9) czy sonda lambada (;) ) podpasuje od zwyklego 2.0 euro?
Jetta mk3 US kilka pytan
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
1. Jezeli jest to od strony bagaznika to pewnie jest to haczyk na "walowke";)
3. Tak powinno byc
5. Taki bajer jest zwykle tylko dla kierownika bo przeciez musi ktos tam siedziec zeby auto jechalo. Spotkalem sie kiedys w audi z sygnalizacja pasow pasazera ale tam byly czujniki nacisku w siedzeniu ktore sprawdzaly czy ktos siedzy czy tez nie.
6. Na belce w bagazniku
3. Tak powinno byc
Re: Jetta mk3 US kilka pytan
Mavrick pisze:1. Jezeli jest to od strony bagaznika to pewnie jest to haczyk na "walowke";)
co do ad 1: to jest od strony wnetrza na srodku polki, jakies 10 cm od szyby.
ad 6: belka, w sensie tylna 'burta' ?
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
W miejscu koła zapasowego , w bagażnikuPim pisze:ad 6: belka, w sensie tylna 'burta' ?
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- Mavrick
Hmmm no to moze to tez jakis haczyk na walkowke tylko ze w srodku;) albo ktos zrobil sobie jakis tunning...albo moze to jakis haczyk na kurtyne przeciwsloneczna...Pim pisze:co do ad 1: to jest od strony wnetrza na srodku polki, jakies 10 cm od szyby.
Tak...jak otworzysz bagaznik i podniesiesz wykladzine to na belce przy kole powinna byc wlepa...Pim pisze:ad 6: belka, w sensie tylna 'burta' ?
tez myslalem o kurtynie ale niema po niej sladu a sam hak wyglada na oryginalnie zamontowany.Mavrick pisze:(...)
