Przekładka tapicerki z elektryki do manuala.
Witam.
Czy po zakupie tapicerki z elektrycznymi szybami, wycięciu otworu na korbkę, takowa tapicera pasuje bez innych zmian ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 02, 2012 10:20 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Przekładka tapicerki z elektrydo manuala.
skaktus, chyba coś nie tak sformułowałeś pytanie, jeśli chodzi o to czy jedyna różnica jest w braku lub obecności otworu to tak właśnie jest. Czyli każda pasuje, są oczywiście różne rodzaje kształtami kieszeni i obudów głośników się różniące
Ogólnie chodzi mi o takie coś:
MK3, 3D, manualne szyby
Zakup tapicerki z:
MK3, 3D, elektryczne szyby.
Następnie w zakupionej tapicerce, robię otwory na korbkę i montuję - czy taka przekładnie nie jest problematyczna ? Czy te różnice w kształtach mocowania głośników są jakieś znaczące ?
Zakup tapicerki z:
- piotrusss89
Ja miałem manulane szyby i zwykły boczek nawet bez miejsca na głośnik,i założyłem takie bez miejsca na korbkę i z mocowaniem głośnika i wszystko pasuje.Niema najmniejszego problemu z taką przekładką..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Sama tapicerka pasuje .skaktus pisze:robię otwory na korbkę i montuję
Pamiętaj że pomiędzy boczkiem a blachą drzwi w miejscu otworu na korbę znajduje się takie piankowe kółko w ksztacie wiedeńskiego pączka :-)Choć można bez tego się obejść .
Może być problem z nakładkami na rączki bo ich były chyba 3 lub 4 rodzaje w zależności ile elektryki montowano .
Ale wszystkie są zamienne i pasują do boczku.
- piotrusss89
Re: Przekładka tapicerki z elektryki do manuala.
kuba_p pisze: Może być problem z nakładkami na rączki bo ich były chyba 3 lub 4 rodzaje w zależności ile elektryki montowano .
Ale w boczkach od 3d nie było rączki z guzikami na tylne szyby:D a w miejsce elektrycznych lusterek pasuje wspaniale pokrywka od manualnego sterowania lusterek
Moja Bryka
Dobrze że wspomnieliście o elektryce - lusterka mam w manualu, szyby również ,więc mam nadzieje że plastiki przejdą bez problemu.
Ja robiłem w drugą stronę i wszystko pasowało bezproblemowo .skaktus pisze:lusterka mam w manualu, szyby również ,więc mam nadzieje że plastiki przejdą bez problemu.
Jedynie w przeciwieństwie do Ciebie musiałem zaślepić otwór po korbie
Tak jak koledzy wcześniej napisali wszystko powinno pasować. Dopowiem jeszcze, że u mnie (miałem taki przypadek jak Ty) od wewnętrznej strony boczka były narysowane kółka pokazujące gdzie trzeba zrobić dziury na korbki. Dla pewności jeszcze sprawdź ale powinno być ok.
