lux4, otwory technologiczne jak nazwa wskazuje wykorzystywane są w technologii produkcji nadwozi. Zazwyczaj potrzebne są one do usuwania nadmiaru środków chemicznych przy zanurzeniowym pokrywaniu nadwozia.
Musisz szukać miejsca nieszczelności. Może to być niewłaściwie wklejona szyba, zatkane odpływy szyberdachu, problemy z odpływem wody z podszybia. Było to wiele razy opisywane więc poszukaj.
Woda cieknie z pedałów hamulca i sprzęgła
możliwe że szybą ci cieknie jak była wklejana, lub z nagrzewnicy jeśli ci woda ubywa ze zbiorniczka, albo korek w podłodze się oderwał, jeśli jeździłeś po polnych drogach, lub syf pod podszybiem przyjrzyj się od spodu w aucie, a jeśli tam jest ok to tylko ściągnąć wykładzinę i obserwować.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =przecieka" onclick="window.open(this.href);return false;
- orzech17111
panowie zdejmijcie podszybie i w rogach podszybia sa napewno liscie itp
ja mialem taki problem, poczyscilem wszystko pod podszybiem wszystkie listki itp i problem znikl
pzdr.
na razie zlokalizowałem przeciek. Woda spływa po dźwigni do otwierania maski. Czyli pewnie gdzieś na lince jak wchodzi do kabiny jest nieszczelność
- orzech17111
lux4, to teraz silikon w dlon i dzialaj
oby nie ten co wali octem :d ponoc niszczy lakier + blachy i korozja wchodzi
