Dzięki i pozdrawiam
Zamek w tylnej klapie. Zapchał się?
MelonWater
Witam, mam problem a mianowicie zamek tylnej klapy. Wsadzam kluczyk i nie da się nim poruszyć. Kluczyk wchodzi do środka tak jak zawsze, natomiast nie da się nim przekręcać. Co mu może być? ;p Tak sobie myślę, czy to może nie przez odmrażacze stosowane w zimie? Może coś się zacięło...
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
- czarekcw
- kierownik kibla
Na razie użyj "smarowidła" w spreju, na początek odrdzewiacz typu WD-40, może pójdzie. I nie żałuj tego specyfiku, tak ze 2-3 dni lej w zamek.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
MelonWater
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to będzie co sprzątać w aucie...trzeba było rozebrać klapę najpierwMelonWater pisze:pół puchy WD-40 poszło
MelonWater
Re: Zamek w tylnej klapie. Zapchał się?
nic nie trzeba, aktualnie do bagażnika dostaję się przez tylne siedzenia i nic złego sie nie dziejeQto pisze:no to będzie co sprzątać w aucie...trzeba było rozebrać klapę najpierwMelonWater pisze:pół puchy WD-40 poszło
swoją drogą sporo wylatywało z tego co tam wpuszczałem ; p (na zewnąrz)
Powiem Ci, ze mam identyczny problem odkad posiadam mk4, ale jak dotad nic w tym kierunku nie robilem, bo zawsze otwieram pilotem. Gorzej jakby padl kompletnie aku to wtedy tak jak ty przez siedzenia musialbym sie dostac. Daj znac czy naprawisz to
Prosta sprawa przerabiałem to, nawet miałem do tego gratis zacinająca się klamka .
Ja zrobiłem tak psikałem WD 40 i grzebałem drucikiem brud ze środka ile dało rady później próbowałem wcisnąć klucz do końca jak się udało to ruszałem w prawo / w lewo kluczykiem aż przekręciłem nie powiem z godzinę czasu zmarnowałem ale jak udało się przekręcić popsikałem WD 40 na koniec oczyściłem początek zamka by ta blaszka się zamykała prze nią ten syf i działa już rok czasu. Pozdrawiam
MelonWater
wydaje mi się, że kluczyk wchodzi do środka ale może nie da się minimalnie docisnąć przez jakiś brud i temu :sXV2 pisze:Prosta sprawa przerabiałem to, nawet miałem do tego gratis zacinająca się klamka .
dziś zobaczymy
jeżeli chodzi o centralny to owszem, mam w samochodzie ale działa on (na klapie :d) tylko wtedy, gdy zamek klapy przekręcony jest w pozycji poziomej, teraz jest na pionowo i niestety nie chodzi
U mnie działa w pionie
