Jedna wkładka wyłamana, druga popsuta !
materwyx
Post autor: materwyx » śr lip 18, 2012 18:46
Cześć !! Czy ta oto wkładka nada się do mojego golfa (1994r), oraz czy będzie kompatybilna z centralnym zamkiem ??
http://allegro.pl/wkladka-zamka-vw-golf ... 66257.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolejne pytanie: słyszałem, że podobno wkładki w autach grupy vw można przystosować pod kluczyk , czyli czy jeśli stare wkładki mam popsute, to te nowe mogę jakoś dostosować do starego kluczyka ???? Dzięki z góry za odpowiedzi pozdrawiam !!
Pytam bo jedną mi jakiś skur*(&$(6 wyłamał na osiedlu, a druga się popsuła :|
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » czw lip 19, 2012 13:12
Kup nową wkładkę i po wyciągaj z niej te blaszki,następnie powoli wkładaj klucz(stary klucz) i wsuwaj te blaszki z powrotem,tak aby pasowały do starego klucza i żeby chowały się na płask z wkładką zamka,to najprostszy sposób,niepasujące pod szlifuj, albo poszukaj zestawów takich blaszek na allegro,na pewno są bo mają takie w serwisach gdzie dorabiają zamki pod dany klucz.. u mnie w szcz. taka firma jest na jagielońskiej,za jeden zamek biorą ok 100zł a samemu zrobisz to taniej..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 21, 2012 06:24
piotrusss89 pisze:Kup nową wkładkę i po wyciągaj z niej te blaszki,następnie powoli wkładaj klucz(stary klucz) i wsuwaj te blaszki z powrotem,tak aby pasowały do starego klucza i żeby chowały się na płask z wkładką zamka,to najprostszy sposób,niepasujące pod szlifuj
Nie trzeba wyjmować tych zapadek/blaszek.Wystarczy włożyć stary kluczyk,a zapadki,które będą wystawać zeszlifować na równo z bębenkiem.
piotrusss89
Re: Jedna wkładka wyłamana, druga popsuta !
Post autor: piotrusss89 » sob lip 21, 2012 08:22
Michał_1977 pisze: Nie trzeba wyjmować tych zapadek/blaszek.Wystarczy włożyć stary kluczyk,a zapadki,które będą wystawać zeszlifować na równo z bębenkiem.
Bardzo dobry pomysł, że też wcześniej na to nie wpadłem :banghead: :bigok:
wesol
Post autor: wesol » sob lip 21, 2012 09:03
oryginalnie jest taka ala tokarnia i wklada sie bębenek razem z grotem i wtedy sa te wystajace mosiazene blaszki liżniete do równego. Ta opcja jest najlepsza jesli chodzi o ranimacje zamka gdyz wytarty nieco grot nieco inaczje ustawia juz zapadki a po ponownym wyszlifowaniu mamy calosc jak nową.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
