GOLF V 1K1, 1,6 FSI, 2004
Może ktoś już przerabiał temat.
Ile pinów na kabel połączeniowy. Występują 7, 9 i chyba jeszcze 12. U mnie jest podgrzewane, elektrycznie regulowane, kierunkowskaz i to wszystko.
p.s.
Za rady pt. zdejmij tapicerkę i sprawdź serdecznie dziękuję.
Lusterko zewnętrzne lewe
mam golfa 6 u mnie lusterko prawe jest ok czyli podswietlane el skladane grzane i opuszcza sie przy wstecznym biegu ale problem jest z prawym jest ok cale kierunek el ustawianie tez ale nie ma juz lampki ktora je podswietla i nie skalada sie elektrycznie i chcaialbym je wymienic na orginal zeby bylo jak bylo ale problem jest taki ze nie wiem na ile pinow ma byc takie lusterko onp na allegro sa rozne rodzaje moze ktos wie jaki to ma byc 2 to to jak wymontowac takie lusterko??????
Moje pytanie wzięło się stąd, że akurat byłem w szpitalu, a chciałem zamówić nowe lusterko żeby zamontować po wyjściu. Niestety dopiero jak wyszedłem, musiałem empirycznie sprawdzić jakie w moim aucie jest. Okazało się, że mam na 7 pinów (funkcje jak wyż).
Jeżeli masz oryginał i "tylko" przestało działać to sprawdź komputerem czy to usterka sterowania, jeżeli nie to musisz zdjąć tapicerkę i wtedy wszystko masz jak na dłoni. Wypinasz wtyk i po prostu liczysz ilość przewodów we wtyczce (nie ilość dziurek które są we wtyczce tylko ilość wychodzących przewodów) i takie musisz zamówić. Nie wiem jak jest w szóstce, ale w piątce trzeba jeszcze zdjąć obudowę głośniczka wyskotonowego bo za tą obudową też są wkręty mocujące lusterko. Myślę, że pomogłem ?
p.s. Jestem z Wałbrzycha więc jak po drodze to mogę pomóc - Pozdrawiam Krzysztof
