woda w kabinie golf
Żwir BCE
woda w kabinie golf
Post autor: Żwir BCE » pn paź 08, 2012 17:31
Dla mnie temat się zakończył z dniem sprzedaży golfa :jezor: Ale pozostałym użytkownikom z tym samym problemem na bank się przyda :D
https://soundcloud.com/pezecjanin
Sprzedam Felgi Borbet BS 16"
http://www.AWSurveys.com?R=4383201" onclick="window.open(this.href);return false;
DeicidE
Serpent In The Engine
woda w kabinie golf
Post autor: DeicidE » pn paź 08, 2012 19:45
Domyśliłem się, że sprzedałeś ale dla potomnych trzeba coś zostawić. Tym bardziej że po kilku latach zdjęcia czy domeny znikają :panna:
Cinas
woda w kabinie golf
Post autor: Cinas » ndz sty 06, 2013 23:57
Witam.
Mam problem podobny do opisanego powyżej.
Mam mnóstwo wody pod wykładziną ze strony pasażera.
Podniosłem wykładzinę, wyjąłem wszystko co było pod spodem, dostałem się do gołej podłogi. Podłoga jest zdrowa, więc zacząłem dobierać się do auta od innej strony. Odkręciłem półkę, zdjąłem taką cieniutką gąbkę i dostałem się do tunelu, przez który powietrze dostaje się do nagrzewnicy. Na łączeniu tego tunelu z dalszą częścią ukazało się kilka kropel wody. Wygląda na to, że woda dostawała się po wentylatorze do tego tunelu i dalej docierając do łączenia ściekała na wykładzinę. Później okazało się, że plastikowa, w którą wkładany jest filtr pyłkowy nie przylega idealnie do blachy. Uszczelniłem go za pomocą silikonu, włożyłem filtr. Dzisiaj u mnie zaczęło padać i woda pojawiła się znów, tym razem ściekając bezpośrednio po wentylatorze. Czy warto jest zdjąć błotnik ?
Opływ wody z podszybia nie posiada żadnej rury - w blasze auta jest otwór, przez który woda spada na ziemię.
Dodam, że nie jestem mechanikiem i bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam.
XV2
woda w kabinie golf
Post autor: XV2 » pn sty 07, 2013 11:09
Wyczyść odpływy podszybia. To ze spada na ziemie trochę to nie oznacz ze masz drożne kanały.
kali1209
woda w kabinie golf
Post autor: kali1209 » pn sty 07, 2013 12:18
koledzy, sam miałem też problem, cała lewa strona była w wodzie więc wziołem przewód z wodą i lałem po samochodzie, z przody jak otworzymy maskę, tam gdzie jest komputer, idzie linka chyba od otwierania maski( nie jestem pewny) i właśnie tam ten dy lała mi się woda a przyczyna było zapchane otworu odprowadzającego wodę prze liście i inny syf.
Cinas
woda w kabinie golf
Post autor: Cinas » pn sty 07, 2013 12:37
@XV2
Nie bardzo rozumiem jak mam wyczyścić odpływ podszybia...
Po otworzeniu maski widzę plastikową osłonę, po zdjęciu której po lewej stronie mam filtr pyłkowy.
Ta osłona zasłania część takiej jakby rynny ? Nie wiem jak to opisać.
Woda z tej 'rynny' spływa dwoma otworami. Wylot tych otworów umiejscowiony jest za nadkolami.
@kali1209
Ja mam wodę od strony pasażera, więc to chyba nie jest to.
XV2
woda w kabinie golf
Post autor: XV2 » pn sty 07, 2013 17:09
Lej wodę na podszybie i sam zobaczysz gdzie woda się blokuje.
Cinas
woda w kabinie golf
Post autor: Cinas » pn sty 07, 2013 17:17
A więc wygląda na to, że woda dostawała się na filtr pyłkowy przez dziurkę w rowku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59751" onclick="window.open(this.href);return false; (4 zdjęcie, widać na nim rowek nad podszybiem). Była w nim wywiercona dziura, którą ktoś zakleił silikonem. Silikon w końcu puścił - może od zimna? Woda zaczęła przedostawać się pod spód i spadać na filtr. Może to głupie pytanie,, ale czy wentylator zasysa w jakikolwiek sposób powietrze przez ten filtr? Możliwe, że zaciągnął wodę do środka ? Ci ciekawe, woda raz kapała z wentylatora, a raz z końca tunelu powietrza.
Haki
woda w kabinie golf
Post autor: Haki » pn sty 07, 2013 19:57
Cinas,
Oczywiście ,że zasysa powietrze ... bo tam masz obieg zamknięty i otwarty - sterowany przez V71 a wody się pewnie zebrało w kanałach i stąd ta powódź
Cinas
woda w kabinie golf
Post autor: Cinas » pn sty 07, 2013 20:35
Po najbliższym deszczu będę mądrzejszy i napiszę jak wygląda sprawa.
Pozdrawiam.
XV2
Re: woda w kabinie golf
Post autor: XV2 » pn sty 07, 2013 23:50
Haki pisze: bo tam masz obieg zamknięty i otwarty - sterowany przez V71
W MK2 :rotfl: :panna:
Haki
Post autor: Haki » wt sty 08, 2013 01:17
XV2 pisze:
:panna: za dużo tych tematów z wodą w aucie .... jak nie MK II to MK IV i tak w kółko :banghead:
Cinas
woda w kabinie golf
Post autor: Cinas » sob sty 12, 2013 17:08
Sprawa wygląda następująco.
Woda mimo dokonanych zabiegów cieknie z wentylatora na podłogę od strony pasażera. Odpływy z podszybia, w którym zamontowany jest filtr przeciwpyłkowy są drożne. Podstawa, w którą montuje się filtr również jest uszczelniona, więc teoretycznie woda nie ma prawa lecieć po wentylatorze, a jednak się to zdarza.
Mam pytanie czy w słupku pomiędzy przednimi drzwiami, a przednią szybą znajduje się jakiś kanał odpływowy? Jak wygląda sprawa z odpływem wody z przedniej szyby ? Czy woda pojawiająca sie na szybie oprócz tego, że spływa po niej na podszybie i dalej dwoma kanałami ma jeszcze jakiś odpływ umiejscowiony w kaście auta ? Zapomniałem dodać, że obok filtra pyłkowego, po prawej stronie są w moim aucie dwa otwory zamknięte gumowymi zaślepkami. Po ich wyjęciu okazało się, że między ścianą grodziową, a kabiną auta znajduje się jakaś biała pianka lub temu podobna rzecz, która również jest mocno nasączona przez wodę. Jak odkręcić błotnik ? Gdzie umiejscowione są śruby mocujące ? 5, lub 6 znajduje się pod maską, dwa w okolicach drzwi. Są jeszcze jakieś?
antekswirol
woda w kabinie golf
Post autor: antekswirol » sob sty 12, 2013 23:44
u mnie pomogło uszczelnienie sylikonem wejścia przy lince otwierania maski ta guma po tylu latach ma prawo sparciec :)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
