Problem z zamkiem klapy bagażnika- a raczej z osłoną plast.
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » wt gru 11, 2012 10:01
Musiała się przetrzeć rurka spryskiwacza bo zalewa mi zamek i włącza alarm.
Tak jak w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko mam jeden problem: jak do licha ściągnąć osłonę plastikową ? :banghead:
Wykręciłem 2 wkręty, podchodzę do niej z każdej strony i nic. Podważam, rysuję plastik i nic...
Ktoś ma jakiś patent ?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt gru 11, 2012 10:27
podważ w miejscu spinek na dole i zatrzsk powinien popuscic zacznij od roga
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt gru 11, 2012 11:19
Szarpnij zdecydowanie i zatrzaski się wypną.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » wt gru 11, 2012 12:49
Ok, szarpnąłem i ... nic nie połamałem :)
Potem rozebrałem wycieraczkę: no i standardowo ukręcona rurka miedziana doprowadzająca płyn sp. do głowicy.
Czy taką rurkę samą kupię w ASO ?
Czy tylko taka akcja http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-a3 ... 03102.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? :rozpacz:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 11, 2012 13:07
Sąsiadwroc pisze:Czy taką rurkę samą kupię w ASO ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; - tu jest odpowiedź
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » wt gru 11, 2012 13:48
No tak...
To ten temat wiadomy.
Zdemontowałem wycieraczkę, popsikałem WD 40 co było zamoczone (do niektórych wtyczek doszedł płyn), a alarm znowu się włączył ? :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 11, 2012 14:14
a zamek czyściłeś ?? wykręć, wrzuć do benzyny i porządnie podziałaj pędzelkiem...
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » wt gru 11, 2012 15:17
No właśnie nie. Próbowałem go zdjąć, ale tam jest torx 40 i juz trochę obrobiony. Nie ma jak odkręcić zamka.
A czy alarm idzie razem z kablem oświetlenia bagażnika ? Bo odłączyłem tą wtyczkę i teraz zobaczę co będzie.
Choć raczej nie spodziewam się poprawy. Raczej zalało mi czujnik otwarcia klapy, bo jadąc pokazuje mi, że klapa jest otwarta :(
Tam w zamku jest ten czujnik, dobrze pamiętam ?
edit: właśnie znalazłem Twój post:
"UNREAD_POSTprzez Qto » Pn sie 01, 2011 12:08
JacekB, temat powinien na dzień dobry polecieć bo podobnych jest sporo...problem powszechnie znany w mk4.
Za oświetlenie bagażnika i sygnał do modułu komfortu (dla centralnego zamka, alarmu oraz kontrolki otwarcia bagażnika) odpowiada krańcówka w zamku. Dochodzi tam trzypinowa (nie dwu ani cztero...tylko trzy) wtyczka:
Pin 1 - kabelek brązowo czarny, do modułu komfortu (Pin T23/15) oraz licznika (Pin T32/16)
Pin 2 - kabelek brązowy, masa
Pin 3 - kabelek brązowo niebieski, do oświetlenia bagażnika (Pin 1)
czyli jeśli dobrze rozumiem to jeśli odłączę tą małą wtyczkę 3 pinową (którą właśnie odłączyłem) to nie bedzie mi pokazywać na liczniku otwartych drzwi oraz nie będzie w klapie alarmu tak ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 11, 2012 15:24
tam nie jest torx tylko spline...
Sąsiadwroc pisze:odłączyłem tą wtyczkę i teraz zobaczę co będzie.
odłączyłeś to alarm nie będzie wył, no chyba że dodatkowo są kabelki gdzieś przetarte - jeżeli odłączyłeś trzypinową wtyczkę od zamka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false; - zerknij na ten post, jest z grubsza opisany problem
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » wt gru 11, 2012 15:25
Hehe, dzięki. Zgraliśmy się :bigok:
A na pozostałe drzwi powinien działać alarm prawda ?
o masz: spline ? fuck, dobrze, że nie obrobiłem tego.
Nie pamiętasz może jaki rozmiar ? Kupiłbym go.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 11, 2012 23:08
Sąsiadwroc pisze:Zgraliśmy się
:bigok:
Sąsiadwroc pisze:A na pozostałe drzwi powinien działać alarm prawda ?
tak
Sąsiadwroc pisze:o masz: spline ? fuck, dobrze, że nie obrobiłem tego.
Spline 10...piszesz że próbowałeś torxem 40, nie wiem jak bo t50 się da odkręcić chociaż łatwo obrobić śrubę... ale spróbuj imbusem 8
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
