Zbiera mi sie woda miedzy drzwiami a buda, woda nie przedostaje sie do srodka, gdy otworze drzwi woda zlatuje po krawedzi drzwi jest jej duzo , kałuża wielkosci 30cm jak duzo napada.
Czy ta woda nie powinna byc odprowadzana ? cz tak musi byc??
Zbierajaca sie woda
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zbierajaca sie woda
arbi94 pisze:Zbiera mi sie woda miedzy drzwiami a buda
Nie bardzo kumam o co Ci chodzi...przecież jedyna rzecz jaka może zatrzymać wodę,to uszczelka,ale ona jest głęboko od krawędzi drzwi i cała woda z poszycia zewnętrznego i z wewnątrz drzwi,powinna ściekać na bieżąco,a nie po otworzeniu ich.arbi94 pisze:gdy otworze drzwi woda zlatuje po krawedzi drzwi
Na wszelki wypadek sprawdź,czy wszystkie odpływy w drzwiach są drożne
Zbierajaca sie woda
W drzwiach są ... w środku .... opis demontażu tapicerki znajdziesz na forum ( szukaj pod hasłem wymiana podnośnika szyb )
Jeśli tam było coś grzebane - to prawdopodobnie blacha pod tapicerką nie trzyma , albo przytkany właśnie otwór ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=413527" onclick="window.open(this.href);return false; taki sam problem
Zbierajaca sie woda
Czyli na progu auta .... jak dobrze rozumiem .... Jak się jedzie - to wydmucha .. a wiadomo,że po dłuższych opadach zawsze na progu trochę wody będzie stało ...
